求组 一台lg w1942sy 开机用一段时间白屏。
fanfanaa
2013-9-12 11:19
冷机时候大约能用15分钟左右,出现白屏后按开关键能出现画面此时 在1分钟以内白屏 ,拆机后白屏时测屏幕电压5v正常 ,按键有效 由于手上没有点屏的工具 希望高人指点下 这个屏幕坏的几率大么,还是驱动板坏
fanfanaa
2013-9-12 11:20
补充 电源板是ok的
瑞电通
2013-9-12 11:41
那基本上可以确定是驱动板或者屏了,按键有效,那白屏的时候也看不见菜单吧。只能尝试换驱动板,如果还白屏,就不用修了,或者你可以换屏主控芯片
fanfanaa
2013-9-12 13:33
白屏的时候 vgh 和 vgl 无电压了 这2个电压开机有什么开启条件啊
韩进华
2013-9-12 14:17
检查驱动板吧
邢台电脑维修
2013-9-12 22:15
白屏时,只要你确定屏上的5V电压是正常的,基本就判定是屏的问题。
屏板上有一DC-DC电路,将5V升压至12V左右,如果这个电压不是12V,降为不到5V了,就是这个DC变换电路出问题了。
fanfanaa
2013-9-26 17:39
已经修复 加焊屏上小板电源管理芯片后ok
mfksss
2013-9-26 18:11
也是一位师傅呀
NSBQ000
2013-9-26 20:25
感谢~~又学一招!!
荷西1988
2013-9-26 21:32
求解其中原理
