标题: dell h2210hc [打印本页]
作者: luobo918    时间: 2013-9-12 10:33
标题: dell h2210hc
无图像,未连接屏线,可开机,白屏;连接屏线,供电的时候电源闪下,就啥都没了。
是不是驱动板坏了,请大侠指点。
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-16 14:38
亮度调节线不接试一下
作者: jianghongyu    时间: 2013-9-16 20:53
1.有可能是电源板带不起负载   看看电解电容有坏了得不。建议更换电解电容试试
2.有时驱动板上的屏供电MOS管坏,也会出现这样的问题。建议更换一个试试。
3.屏上电路短路。建议换一个好屏上去 测试下,来判断问题所在
