标题: 联想e46a开机半小时自动掉电 [打印本页]
作者: ayzwq    时间: 2013-9-12 10:09
标题: 联想e46a开机半小时自动掉电
第一次开机后可以坚持半小时,然后关机后再开机显示到logo画面就突然掉电,再开机还是这。请各位大侠帮帮忙,看是怎么回事
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-9-13 20:25
估计是某个电压不良,不稳定导致,转换管之类的测试一下
作者: ayzwq    时间: 2013-9-14 10:02
谢谢楼上给予支持
作者: ayzwq    时间: 2013-9-16 16:41
但是依然没解决问题,能具体说说吗
作者: 广西老黄牛    时间: 2013-10-31 16:39
我也也有一台这样的。
作者: 876991000    时间: 2013-11-25 12:27
我手上也有一台e46a的机器  原机器进水了,换了桥可以点亮,不识别网卡,定了网卡芯片换上后还是不识别,怕是跟南桥之间的问题吧,懒得再研究了,直接接了个usb的网卡,现在进系统都正常,但是过30-40分钟掉电,掉电后开机都正常,再过这么长时间又掉。楼上解决了没
作者: 伪鉨变坏    时间: 2013-12-23 08:18
我的Y460和楼上一样
作者: zhoutang    时间: 2014-10-3 10:58
不会进水的机器都有这样的毛病吧  我也有台E46A的机器  也是进水  修好会掉电  不知道哪里有问题 要是楼主修好麻烦说下是什么问题
