IBM R52集显待机0.05,开机保护,变成0.01
胡立国
2013-9-12 09:04
待机3V,5V,1.5V,1.2V正常. 无1.8V 借用:ZGWCN的话,
R52(NOTE-5)笔记本主板,接通电源时待机3、5V,按开关后不到1秒钟就保护,检修起来比较困难。
首先要确定保护是由何引起的。保护以后保护隔离管Q36截止,说明保护是由U61引发的,重新加电测量U61的各个电压(VREGIN16,VCC3SW,VCC3M,VCC5M,VDD15,VCP28)均正常,基本上可以说芯片是正常的,然后用示波器分别测量U61的19、22、24、
27
、30和32各脚在开机瞬间均有正常电压跳变,
第27末见电正常电压跳变,,U61 处52脚3.3V电压正常. 我感觉可能是27 脚引起.
换过62506,IBM专用芯片.原样,,RTCRST正常.
消失的印记
2013-9-12 09:09
待机电路一应该是没问题的,查开机电路吧
胡立国
2013-9-12 09:23
不懂了.IBM的修的少,
