标题: asus x55vd 有5v电压 无3v 开机键0.6v 居然偶尔能开机! [打印本页]
作者: fedorablue    时间: 2013-9-12 06:32
待机电流0.04 按开机键电流无反应,测开机键有到0的跳变,隔一天必定能开机,开机后按住关机键就屏幕变暗,松开后屏幕正常,很奇怪,去掉bios,开机跟3v电压都正常,由于官网的bios是6M bios备份出来是8M,没办法刷bios,没法了求思路!
作者: 电脑维修81    时间: 2013-9-22 12:58
楼主找到BIOS么
