usb面板有短路现象,会损坏主板吗?求教大侠们
laowantong
2013-9-12 00:49
机箱的前置usb面板有短路现象(对应红色线的那个脚对地短路),会有什么后果?会损坏主板吗?求教大侠们
85868405
2013-9-12 09:39
理论上应该不会,USB只有5V电压不会对主板太大影响。当然你为了保险点可以修修
zzuzwf
2013-9-12 09:40
老式主板见过烧主板usb接头供电的保险或者电感,新式的主板部分是短路保护不通电,把前置的usb排插拔掉就能通电。还有华硕的主板开机提示usb短路,15秒自动断电。不同的主板症状是不一样的。
读懂&自己
2013-9-12 10:47
zzuzwf 发表于 2013-9-12 09:40
老式主板见过烧主板usb接头供电的保险或者电感,新式的主板部分是短路保护不通电,把前置的usb排插拔掉就能 ...
同意这位大虾的说法
重庆小赖
2013-9-12 12:48
呵呵 劝你不需要用那个前置端口了 不然 直接烧南桥
dajiahao2010
2013-9-12 17:16
5V接到数据线上就很容易使南桥坏的
974207072
2013-9-12 22:26
把前置去掉吧,
laowantong
2013-9-12 22:28
严重同意5楼6楼的大侠,其实我是有了“血泪教训”才来发这个贴的。
我的那个小机箱(牌子我就不说了)连烧了我两块技嘉z87系列的主板,具体状况是:开始能点亮,似乎一切正常,但开机累计时间不超过30分钟,在开着机的时候会突然熄灭......然后.......无论怎么弄都不能恢复,不通电了。好在技嘉的售后服务好,二话没说帮我换了新的。
第三块板拿回来没敢装,先弄来块华擎H87的板装了,这回的表现跟技嘉的那两块板不一样了:一开始就点不亮,但cpu风扇还转,这才给我机会用最小系统法和排除法最终找到了“元凶”。
感谢各位高手指点,看来我可以试试装上技嘉的板了。
梦想传真
2013-9-13 14:55
短路有可能会烧坏南桥芯片
loen
2013-9-14 14:22
原来还有这样的啊,受教了。
芯片在飞
2013-9-14 15:16
现在有很多通病都是USB接口引起的
芯片在飞
2013-9-14 15:17
故障现象就是掉电和不开机
