标题: 联想E46A触发掉电 [打印本页]
作者: xunlei2010    时间: 2013-9-11 22:59
标题: 联想E46A触发掉电
联想E46A主板,板号:DALL5AMB8D0  REV,  开机触发,电流跳变到0.15A左右就掉电,可是有时却能正常开机。据客户说以前曾经进过水。请高手给个思路!
作者: liang12    时间: 2013-9-12 07:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: s26567529    时间: 2013-9-12 08:15
肯定是有电压没出来或者保护了
作者: fulang168    时间: 2013-9-12 08:27
拆开看看,也许进过水的地方有件腐蚀了,要注意看看!
作者: wz5198    时间: 2013-9-12 08:41
要注意看看
作者: lucy    时间: 2013-9-12 10:24
拆开看看,或许会有意想不到的“惊喜”!
作者: JLUO    时间: 2013-9-12 11:43
清理板子,换掉腐蚀元器件,加焊,然后查部分电路开启
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-9-12 13:20
先排除断线
作者: 粉色回忆    时间: 2013-9-12 13:22
有没有图纸
作者: 一晚长大    时间: 2013-9-12 13:28
仔细看进水的地方 有没有服饰
测测各个电感有没有短路的
作者: quantaesRMA    时间: 2013-9-12 14:19
你这么说,就看看HM55正反面附近,如果外观是好的,十有八九是南桥。你先用手摸HM55一会开机,能开就换掉。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2013-9-12 14:51
待机电压能出来,就测测后级转换管有没有短路的。
作者: xunlei2010    时间: 2013-9-12 23:38
EC(IT8502E)的引脚上面已经引脚锈蚀出现了白色粉末,清理加焊后开机正常了,反复开机几次都正常。但是隔夜后第二天开机,涛声依旧!
