标题: 看看这个二极管怎么代换 [打印本页]
作者: yangkangdaye    时间: 2013-9-11 22:40
标题: 看看这个二极管怎么代换
请问一下各位师傅  如果PD13坏了  用什么二极管可以代换啊
作者: liang12    时间: 2013-9-11 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 锋hello    时间: 2013-9-11 23:03
换是可以换注意功率,百度ec11fs2
作者: yangkangdaye    时间: 2013-9-11 23:12
liang12 发表于 2013-9-11 22:48
看图应该是 正15VS电压的稳压保护 二极管  可以用相同 稳压值 的二极管 来代换
到哪里找这个相同稳压值的二极管啊 哪里多
作者: yangkangdaye    时间: 2013-9-11 23:13
作者: yangkangdaye    时间: 2013-9-11 23:40
这个图上的二极管稳压值是多少
作者: shazhou    时间: 2013-9-12 00:00
11.2V稳压管?
作者: shazhou    时间: 2013-9-12 00:03
不对啊,ec11fs2查出来是快速整流管
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-12 01:55
稳压管,只要一个就可以,代换的,可以用其他15vs电路上的稳压管
作者: liang12    时间: 2013-9-12 07:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wz5198    时间: 2013-9-12 08:49
可以在料板上找 其它  15VS电路中的 稳压二极管
作者: Snowy    时间: 2013-9-12 09:03
稳压二极管,换相同的稳压值换
作者: sysczf    时间: 2013-9-13 14:39
可以去15V电路里面找这个管子
作者: shazhou    时间: 2013-9-14 00:11
楼上没一个说得出这个管子的稳压值?
作者: shazhou    时间: 2013-9-14 00:15
实际上PD35才是稳压管,PD13就是快恢复二极管,起高频整流作用
