标题: DELL N5010 USB不能用 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2013-9-11 22:40
DELL N5010  笔记本一切正常   就是USB口不能用   有5V供电   怀疑是南桥问题  但是主板拆开发现是单桥的   只有一个桥  还有一个是ATI的显卡    求高手指点下    谢谢
作者: 米奇    时间: 2013-9-11 22:48
有没有打一下啊阻值看一下有没有异常
作者: 米奇    时间: 2013-9-11 22:49
要全部都要测试或者你先加焊一下桥
作者: 锋hello    时间: 2013-9-11 22:49
BIOS设置啊,或者升高windown版本,最有可能是BIOS设置
作者: 周芳明    时间: 2013-9-11 23:00
LZ  看看USB的阻止 桥的USB时钟 偏置
作者: 维信    时间: 2013-9-15 22:27
居然真的想BIOS设置   晕死  误导了    我还把桥给换了    浪费钱啊
作者: 维信    时间: 2013-9-15 22:28
谢谢你啊
作者: liang12    时间: 2013-9-15 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 22:32
1,看BIOS设置,USB PORT是否关了。
2,看DATA,CLK的阻值
3,看看是不是3.0的,被取消了芯片模快。
4,查USB的补尝电路。
一般都可以解决问题。
作者: 锋hello    时间: 2013-9-16 20:04
维信 发表于 2013-9-15 22:28
谢谢你啊
好了没啊
作者: 吴英成    时间: 2013-9-16 21:40
这个本的USB供电芯片很容易坏的,我遇到一个供电芯片坏引起不开机的,测的时候没有短路.
