标题: 惠普4411S加电无显 [打印本页]
作者: 戚艳丰    时间: 2013-9-11 21:24
标题: 惠普4411S加电无显
       4411S的intel独立ATI显卡,加电无显电流跑到1.2能升到1.6然后掉到1.3多,BIOS刷了好几个,显卡加焊过,外接也不亮,电压现在都出来完了,是不是显卡坏了,如果不是显卡下面一步该查什么信号了。大侠们给说下哇
作者: lgq520720    时间: 2013-9-11 22:21
外接试过没,不行做下显卡看看。
作者: 大箫筱    时间: 2013-9-11 23:12
这个本子真让人头疼,我有一个和你的故障一样。最后放弃了
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-6-24 16:05
最好把显卡换掉试下
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 17:41
北桥先用热风枪吹下
作者: 爱你十五年    时间: 2014-7-18 09:29
windlovetao 发表于 2014-6-24 17:41
北桥先用热风枪吹下
人家说的是intle  看清题在发表吧 AMD北桥容易坏 你听说过intel北桥坏的多吗?
作者: xiexing007    时间: 2014-7-18 09:56
查下显卡各电压看看,显卡 时钟,不行就做个显卡
作者: 小二    时间: 2014-7-18 09:59
换个显卡试试看了,在显卡基本工作条件都正常情况
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-18 10:05
显卡坏的吧,只有先试试了
作者: 爱你十五年    时间: 2014-7-18 11:29
已经换过显卡 还是一样现象楼主有没有看看代码跑多少 我感觉你的代码应该是52
