下载附件 保存到相册
2013-9-11 20:05 上传
2013-9-11 23:04 上传
飞鸟二 发表于 2013-9-11 21:12 登录/注册后看高清大图 各个电感你有没有测量对地阻值,它们是否正常。 3V5V 瞬间掉电是短路引起 的啊。 主要测量电容
comet113 发表于 2013-9-11 21:49 登录/注册后看高清大图 检查对地电阻,估计有电容失效短路
liang12 发表于 2013-9-11 22:03 登录/注册后看高清大图 你指的测量 +5v_s5 +3v_s5 电压 输出端 的滤波电容吗
coderlew 发表于 2013-9-11 22:13 登录/注册后看高清大图 PQ25二脚是否是S5ON去处?断开都一样,应该和S5ON没关系,如果怀疑短路,可以烧机试试啊
liang12 发表于 2013-9-11 22:36 登录/注册后看高清大图 一般电容不良 最好用示波器 打 输出电压波形 如果有 不良的话 输出的波形 是有起伏的
