标题: 新款 acer4520怪现象 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2008-9-27 18:12
标题: 新款 acer4520怪现象
这机子顾客摔到地上,拿来用恒流源检测电流一直在0。9A至1。3A跳变,外接或本机无显示。量到25M晶振就会掉电,量电压正常,是否桥坏了?
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-27 18:18
摔坏的机器一切皆有可能。不过个人觉得CPU座坏的可能性最大。
作者: 小青蛙    时间: 2008-9-27 19:50
对呀,摔坏的机器一切皆有可能!有没有诊断卡呀!看跑什么代码
作者: 基地大佬    时间: 2008-9-27 20:00
座子摔空焊了。。。。
作者: 本本新手    时间: 2008-9-27 20:31
25MHZ是给网卡用的, 会不会网卡问题?
作者: 广达    时间: 2008-9-27 21:03
CPU 插座空焊了,补焊一下。25MhZ的晶振很容易摔坏的
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-28 10:18
这个时候应该上诊断卡了,看出什么代码再说
作者: 迎难而上    时间: 2008-10-5 10:07
这机子是X1的PCI槽,传统的诊断卡插不进去啊。南北桥网卡都集成在一齐(nVIDIA)。CPU座也加焊了,但还是不成。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-5 14:52
又是一个信号问题比较头疼,信号最难查了,有没有用试波器的高手指点一下,
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-5 15:06
呵呵!信号问题的机器确实很难找!看电流就好象是CPU座接触不好!光加焊是没用的,要重做才行,底下的焊盘都不知道掉了没有!
