标题: 富士康915A04主板不上电的检修 [打印本页]
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 17:37
手上拿到一块FOXCOM915A04主板用的是INTEL芯片组,插上ATX电源后,待机电压正常。如图:
但是短接开关针不上点,检测待机条件。测COMS跳帽有3.2V高点平。说明RTC电路正常。
测32.768KHZ的晶振两脚电压,分别是0.3V和0.14V正常,如图
3VSB条件已经有了,接下来应该找RSMRST#,该主板用的是ITEIT8712FIO,查引脚定义发现RSMRST#IO85脚发出,测电压为3.3V,如图
到这里5个待机条件全部满足,于是接着测触发信号。
短接开关针,测IO72脚(PWRBTN#信号脚位)有高低高跳变。如图:
接着测南桥返回给IOSLP_S3#信号(IO71脚)有3.3V的高电平,如图
接下来测PSON#信号(IO76脚),结果是0V的低电平,如图
所有的待机条件都有啦,触发信号也正常,却不能上电。这就够郁闷啦。没办法跑线吧,跑着跑着,到啦板子的背面发现有两条刮痕,把几条铜箔都一分为二,巧的是连接绿线的铜箔也在其中!!问题就出在这里啦!
由于铜箔断的太多,不敢确定是否有其他故障!所以先飞根线过去把断了铜箔连在一起,测试下看能不能触发!
短接开关后,能触发,但是立马掉电。再次触发,不上电。电源保护啦!
检查发现CPU供电的电感对地短路。场管挂啦!!测试发现一个上管DS极直接导通啦,被击穿啦!如图
更换一个正常的MOS管后,能正常触发!如图
到此,这块主板的供电基本修复啦!
本人是新手,也是第一次发帖,可能啰嗦了电。希望大家不喜勿喷!谢谢
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-9-11 18:22
剑侠啊  好耶 !!!
作者: 明天再来    时间: 2013-9-11 18:29
写得很细。思路很好。
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 18:33
不好意思,最后一张图重复啦!!
作者: 魔界飞花    时间: 2013-9-11 18:38
开机电路检修流程写得很详细,非常好
作者: 為了夢    时间: 2013-9-11 18:47
大家就要这样发贴,图文并茂,而且很详细,每一步都有写出来。。支持。。
作者: liuguochang    时间: 2013-9-11 18:47
基本修复……还没好?不跑码?
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2013-9-11 19:09
思路清晰  很好  加油
作者: haozi850501671    时间: 2013-9-11 19:13
讯维人才天天有   哥们好好继续干
作者: liang12    时间: 2013-9-11 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangyansong    时间: 2013-9-11 19:15
估计是没上CUP,
作者: liang12    时间: 2013-9-11 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ChenYang.W    时间: 2013-9-11 19:29
图文并茂适合新手,谢谢楼主...
作者: 49154493    时间: 2013-9-11 19:52
楼主其实直接可以去修笔记本 修台式主板真的是赚不到什么钱 除非维修量很大 修笔记本虽说赚不了大钱 但是比修台式主板强多了
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 20:05
liang12 发表于 2013-9-11 19:19
这个 PS ON#信号应该是 IO 发 给 绿线的开机信号吗
是的,是IO发出拉低绿线的!是不跑吗!板子的背面很多数据线都被刮断啦!没补线!不能跑码
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 20:06
49154493 发表于 2013-9-11 19:52
楼主其实直接可以去修笔记本 修台式主板真的是赚不到什么钱 除非维修量很大 修笔记本虽说赚不了大钱 但是比 ...
本人还在学习中!!!以后会去修笔记本的!谢谢提醒
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 20:07
1654928999 发表于 2013-9-11 19:42
牛,不过个PWRBTN#
的高低跳变在一瞬间你是用万表测出来的么>?
没啊!用镊子短接久一点就可以啦!只要镊子不放,他就是低电平啊 !!
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 20:08
ChenYang.W 发表于 2013-9-11 19:29
图文并茂适合新手,谢谢楼主...
谢谢你抽出宝贵的时间来看我的帖子
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 20:22
liang12 发表于 2013-9-11 19:15
谢谢分享 基本的主板触发掉电 一般是 某个工作组电压测试点 有短路 才出现 的 楼主其实也可以测量 上管D级  ...
是的!不过上管短路,上电瞬间就保护了,根本没时间测!我跟同桌测得是上管的S极和CPU12V供电的黄线针座,二极管档测得二极体值为零,也就是MOS管DS极直接短路了
作者: qihyujie    时间: 2013-9-11 20:24
     不错, 不错,  大宝有前途
作者: eastzc    时间: 2013-9-11 20:28
图文并进,谢谢楼主分享
作者: zhx65257855    时间: 2013-9-11 20:35
维修思路很好。。想问下,线补上后,板子修复没。。
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 20:47
不好意思,我和同桌是在课上修的,因为时间问题!没有补线!修到最后就剩下没复位了!板子的反面的数据线断了7,8根吧!没复位他们的嫌疑很大。让你失望啦
作者: dyjs    时间: 2013-9-11 21:10
不错,今天我也弄到品牌的板915的,开是是由w83303控制的,能触发不跑码,发现内存SMBckl的电压为0,不好跑线,没有找到上拉电阻,又没有图纸,闷!
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-11 22:41
liuhuanbao 发表于 2013-9-11 20:22
是的!不过上管短路,上电瞬间就保护了,根本没时间测!我跟同桌测得是上管的S极和CPU12V供电的黄线针座, ...
是的。是很烫。你的想法很对
作者: 弯刀    时间: 2013-9-13 08:58
那要刮痕很深才行,人为破坏的吗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-13 09:31
思路清晰死了,
作者: 198112114578    时间: 2013-9-13 10:42
好好好好好好好好好
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-9-13 10:55
图文并茂。- -   不过你这个算简单的了。  上次我遇到一个不上电修了一天最后放弃了。  南桥死活不返SP_S3回来。换了俩个南桥,查了一大堆线路,各种跑线。都正常,最后放弃了
作者: longruitao    时间: 2013-9-13 12:31
给力   继续加油.
作者: 努力人生    时间: 2013-9-13 15:27
先顶  再慢慢看
作者: zw290632628    时间: 2013-9-13 15:50
兄弟你牛呀学习了
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-13 16:25
写的很仔细。很适合新手学习
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-9-13 16:34
很好的思路  受益匪浅
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-13 18:14
弯刀 发表于 2013-9-13 08:58
那要刮痕很深才行,人为破坏的吗
有很大的嫌疑,有两条很明显的刮痕!而且是很细很密集的数据线!
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-13 18:18
心不毒手狠辣 发表于 2013-9-13 10:55
图文并茂。- -   不过你这个算简单的了。  上次我遇到一个不上电修了一天最后放弃了。  南桥死活不返SP_S3回 ...
如果是所有待机条件都正常的话,你换的南桥也是好的话!是否是南桥的焊盘掉点了呢?猜测哦
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-9-13 21:41
学习了! 厉害啊
作者: ts小金    时间: 2013-9-13 23:35
分析的思路清晰!而且图文并茂,对于新手很有帮助,一看就是实地出来的!有时间了我也发一帖!
作者: dyb2013    时间: 2013-9-14 14:03
呵呵,挺好的,对新手很有用
作者: 黑锅    时间: 2013-9-15 17:11
测量到可以拉低绿线了   应该把小12V供电拔掉试试
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2013-9-15 18:07
一看楼主就进过工厂的师傅。跟我以前一个学习的师傅同一级别。板子到手里半个钟左右就能搞定的。线路专家
作者: zdj446422647    时间: 2013-9-15 22:15
很好么啊,也有思路啊
作者: yuejiancao    时间: 2013-9-16 11:48
beihao xuexile
作者: sparkk    时间: 2013-9-16 16:10
有图有文,非常的好
作者: 疯狂维修员    时间: 2013-9-17 12:41
{:soso_e179:}
作者: s812930700    时间: 2013-9-17 13:00
新手 学习了  很精
作者: liuxinglin    时间: 2013-9-17 17:43
图文并茂详细认真,适合新手
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2013-9-17 22:02
FLUKE 15b???
作者: 秋风ヽ扫落叶    时间: 2013-9-22 23:49
哥们,也是迅维 毕业的? 啥时间毕业的,感觉学的怎么样
作者: liuhuanbao    时间: 2013-9-23 08:54
我还没毕业呢。迅维的理论很丰富、全面。感觉挺好的、、、、这个我觉得还要看个人的基础和接受能力啦!
作者: liu2000    时间: 2013-9-24 08:50
写得很细。思路很好
