标题: 显示器近来会经常无故断电,通电 [打印本页]
作者: 林夕二号    时间: 2008-9-27 17:58
标题: 显示器近来会经常无故断电,通电
本人的飞利浦液晶显示器170s7,用了两年,近来会经常无故断电,通电。有时是几小时一两次,有时是一分钟就有很多次,不知是哪出了毛病,还望各位大侠帮帮忙,看看这种故障能不能维修,大概需要多少钱呢?
作者: 林夕二号    时间: 2008-9-27 18:23
又在百度搜了一下,我想问问是不是电源的原因比较大呢?
作者: 一往情深    时间: 2008-9-27 19:44
电源板有元气件松动哇
作者: 五月雨    时间: 2008-9-29 14:19
也许是虚焊引起的。呵呵
作者: 林夕二号    时间: 2008-9-30 00:53
看来还是明天拆开看看能不能找到原因了!
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-30 10:33
把按键板 拔掉  ,, 把POWER 和GND 短路 开机 看故障是否依旧~
作者: 崭新    时间: 2008-9-30 11:05
看看是不是电容漏电了
作者: 林夕二号    时间: 2008-10-1 13:51
原帖由 把显示器修精 于 2008-9-30 10:33 发表
呵呵,我把按键板拔下来擦了一下,这几天就没出现这种毛病了。看来应该是灰尘影响接触了。
不过可惜我拆显示器的时候把边上几个卡槽都弄坏了,心痛啊!
还是要多谢大家的帮忙!
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-1 18:31
最好是 更换按键~~~   ~~~
作者: 杨益    时间: 2008-10-1 22:28
标题: 电源!高压板!
这两个的现像都差不多!黑屏!电源灯灭了又亮!也就是重起!无规律!电源方面的上面的都说了!高压主要是电流过大!原因有管子不良!线圈!灯管的插座!
作者: 广州晨曦电脑    时间: 2008-10-2 12:07
感觉是电容漏电。检查一下
作者: 林夕二号    时间: 2008-10-2 17:55
原帖由 广州晨曦电脑 于 2008-10-2 12:07 发表
感觉是电容漏电。检查一下
问下,你们所说的电容漏电是不是指按键板上的电容啊,
呵呵,我不是专业维修的,所以可能问的问题比较菜!
作者: 福哥    时间: 2008-10-3 13:45
是按鍵問題,我處理過!
作者: 林夕二号    时间: 2008-10-3 22:19
原帖由 福哥 于 2008-10-3 13:45 发表
是按鍵問題,我處理過!
呵呵,经过验证,确实是按键问题。换了两个按键,彻底解决问题了!
