查看: 3355|回复: 7
[主板维修]
开机提示halfduplexenvironment
发表于 2013-9-11 17:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机自检后出现下面的字:
Halfduplex environment
RPL-ROM-ADR:0014 7828 5C6A
RPL-ROM-ADR:IRQ:11
RPL-ROM-ADR:.PIO000
RPL-RAM-ADR:FFC 1-50计时数字变动。
跳玩之后系统进不去,我郁闷死了!换了硬盘也不行
发表于 2013-9-18 16:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯, 谢谢了。知道了
发表于 2013-9-18 16:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
封志强 发表于 2013-9-12 20:26
不行就刷下BIOS
嗯,谢谢了。知道了
发表于 2013-9-12 20:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行就刷下BIOS
发表于 2013-9-12 18:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
独立网卡的shift+F8里关闭启动,启动顺序第一项设置为硬盘;集成网卡CMOS芯片主里关闭网卡ROM启动,启动顺序第一项设置为硬盘。不行刷新BIOS程序。
发表于 2013-9-12 11:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lpf583554026 发表于 2013-9-11 17:47
进bios恢复一下
没有用滴。。怀疑主板有问题了
发表于 2013-9-11 17:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进bios恢复一下
发表于 2013-9-11 17:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
halfduplex environment
RPL-ROM-ADR:000A EB45 9769
RPL-ROM-IRQ:11
RPL-ROM-PIO:E400
RPL-ROM-FFC:50(从1读到50画面才跳转启动)
很烦,  每次开机都这样数秒,   请高手解答下问题,并帮忙解决下
我进入了BIOS啊,  可是不知道你说的启动第一项是哪个,但是我的First Boot Device 选的是HDD-0(这是我的原设置,仍然要数秒)
