T40的怪毛病, 寻求思路 (已修复)
本本新手
2008-9-27 17:52
T40的怪毛病, 寻求思路 (已修复)
T40主板, 可开机, 开机后再关机后就开不了. 把键盘拔了后再插回去就可以开机. 没有头绪, 哪位大佬修过的, 给点思路.
检查了H8S, 发现FAN_ON的输出在0.1到0.7来回跳动. 更换了H8S, 第一次没焊好, 结果跑码停在87, 加焊了一下就好了.
别摸我
2008-9-27 17:58
像这种故障多数是显卡的问题
迎难而上
2008-9-27 18:21
有这样的事情吗
志虑高远
2008-9-27 18:28
先换键盘试试。不要动不动就显卡了
板桥电脑医院
2008-9-27 18:47
对先换个键盘试下!!!!!
本本新手
2008-9-27 18:56
忘了说了, 键盘换了3个, 显卡做过加焊. 加焊时温度放到220, 应该不会没焊好吧? 不过既然有兄弟认为显卡有问题, 下星期再焊一次试试.
小青蛙
2008-9-27 19:26
会不是I/O的问题呢?各位大师说一下!
浪子尘埃
2008-9-27 20:54
IBM都有个键盘控制芯片 多半是那个东东坏的
锋仔哥
2008-9-28 10:19
键盘坏了,换个键盘试试,这个不算奇怪,如果换键盘不行就是IO有问题,既然知道与键盘有关就先排除键盘的问题再算
别摸我
2008-9-28 10:25
请问一下你所说的的开不了机是怎样的故障现象呢?是按电源开关没反应呢还是按开关后指示灯亮了,屏幕不亮??
金少波
2008-9-28 10:27
在焊一下显卡试试
卡帝乐
2008-9-28 15:44
开不了机,量开机键有没有电压??没有的话换H8
恨天无眼
2008-9-28 18:33
不关机是,系统里关机还是按下开关不关机...如果按下开机键不关机好跑线路可以一级一级的量一下是那里电压没有拉低.
鸿讯维修人
2008-9-28 21:03
我想应该是I/O的问题!换I/O吧!
曾涛
2008-9-28 22:01
:还是查一下I/O吧.
一条晓鱼
2008-9-29 14:21
先查开关,再查I/o,I/O加焊一下
本本新手
2008-10-1 20:57
对不起, 前面没说清楚, 关于不能上电开机的问题是因为PMH4的背面有一个电阻烧了. 更换后可开机, 但是却出现Fan Error的问题, 这时更换了H8.
刘佳彬
2008-10-2 11:59
显卡的问题多一些!以前修过这种现像!
金少波
2008-10-2 12:06
路过看看,谢谢经验分享
维修啊维修
2008-10-2 21:45
LZ能把你修好的地方抓个图发上来看看吗?我是个新手。谢谢了。
