标题: 17寸七喜显示器打火故障 [打印本页]
作者: 爱达电器    时间: 2013-9-11 16:23
标题: 17寸七喜显示器打火故障
17寸七喜显示器刚开始时显示正常,伴有吱吱尖叫声,以为天气潮湿,关了机,相隔几天重开机,还是有吱吱声,不到一分钟,黑屏并有辟哩拍啦的打火声,关机后开盖,重新开机并在暗处观察,高压帽无打火现象,显示屏随打火响声有一点一点的白点,感觉象是在显象管里面打火,不知这种现象是否显象管漏气了?真正原因是否在管尾打火,请教.
作者: 新安江    时间: 2013-9-13 14:56
你打开机器,观察一下不就清楚了吗?
显像管内部打火没法修,外部一般是高压包打火,换一个就行了。
作者: 爱达电器    时间: 2013-9-16 09:47
新安江 发表于 2013-9-13 14:56
你打开机器,观察一下不就清楚了吗?
是开机观察过了,不是高压帽打火,显像管内打火有无这种可能?印象中是比较少的,常见的也是高压嘴打火,散焦,但这各现象确是未见过
作者: 莫不愁    时间: 2013-9-16 13:54
尾板也有打火的,看下有没有漏电呢
作者: 唐保    时间: 2013-9-16 21:52
现在还真有修坨坨显示器哦
作者: 新安江    时间: 2013-9-17 11:45
爱达电器 发表于 2013-9-16 09:47
是开机观察过了,不是高压帽打火,显像管内打火有无这种可能?印象中是比较少的,常见的也是高压嘴打火,散焦, ...
显像管内部打火在实际维修中相对较少,但也属于常见故障。
可能是你第一次遇到而已。
是CRT漏气、漏电所致,一般直接报废。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-18 12:24
如果CRT内部打火,那就报废了,,
作者: rkf    时间: 2013-9-20 17:17
来看一下,有难度!
作者: comet113    时间: 2013-9-28 10:32
报废了
