标题: 电脑主机不通电,电源电压正常 [打印本页]
作者: 伟大的伟    时间: 2013-9-11 16:07
标题: 电脑主机不通电,电源电压正常
昨天在客户那拿到一台联想的主机 开机无任何反应不通电。
先是拿了根回形针短接电源的绿红线 电源风扇正常转动。  以为是主板有问题,检查主板发现有两颗电容鼓包,以为是这个导致。就跟客户说主板问题把机器带回去维修
拿到店上后先把主板上鼓包的电容换掉 试机问题依旧
拿工具测试电源的电压完全正常。没法拿了个新的电源换上试  可正常启动
确定电源有问题 后拆开电源 发现有个电容鼓包了! 换掉后上机测试完全正常!
作者: th88819299    时间: 2013-9-11 17:06
调显示器的角度,是指什么,是挪一下笔记本还是什么,要是动一下屏会正常或出现问题,估计屏的可能性大一点,前几天刚接的机器情况有点象
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-688350-1-1.html
作者: dajiahao2010    时间: 2013-9-11 22:10
我还没入行前也只会换电容,哎。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-11 22:16
应该是短接绿黑线,不是绿红线。
作者: 85868405    时间: 2013-9-12 09:43
学习了,解决问题才是重要的。
作者: 牵猪逛校园    时间: 2013-9-12 10:24
晕,短接绿红线,楼主太水了哈,绿线和地线(黑)
作者: 微瞬の那些    时间: 2013-9-12 12:28
恩恩 ...线要搞清楚...
作者: menglingjun    时间: 2013-9-12 13:34
heIADDILIFWFHO;OP
作者: 伟大的伟    时间: 2013-9-12 13:35
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-11 22:16
应该是短接绿黑线,不是绿红线。
恩。 是绿黑  !!!
作者: menglingjun    时间: 2013-9-12 13:39
dadffK.NSK   l/
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-9-12 13:55
学习了,得努力了啊
