DELL 6000 4个 USB都不能用认不到USB
智诚创业
2008-9-27 17:47
DELL 6000 4个 USB都不能用认不到USB,南桥已做过,阻值也都正常,USB 5V供电也有.求教各位高手还有什么地方会影响USB不能用
别摸我
2008-9-27 18:00
是无法识别USB设备吗
智诚创业
2008-9-27 18:07
是啊,拔插USB设备都没有反应,USB鼠标移动硬盘都试过
介质
2008-9-27 18:08
无法识别USB设备修之前最好换硬盘做下系统看看
jinli
2008-9-27 18:19
hehe ,是不是南桥有问题啊?
志虑高远
2008-9-27 18:30
很有可能,特别有可能,可以说一定是南桥有问题
主板维修师
2008-9-27 18:34
恩 电压正常 要不南桥就没做好 阻值对 也不代表桥完全就是好的 重新做一个吧
板桥电脑医院
2008-9-27 18:47
南桥的可能性最大!!!
陈静杨
2008-9-27 20:30
我有台笔记本也是这问题、重装几次不同版本的系统,终于好了
许狄伟
2008-10-26 23:55
呵,那灯亮不亮呀
张建华
2008-10-27 00:03
系统问题,有遇到过
安妮宝贝
2008-10-27 09:41
先从简单的入手做个系统试试看,不行的话就重做南桥吧
小杨修修
2008-10-27 09:49
各位说的有理,先软件后硬吧,我也遇到D600这个情况了(在下经验少,当时没仔细看,只记得好像有两个USB口),不过都是中间两数据线对地阻值无穷大,以为是USB的小板与主板接触不良,后来检查没问题,加焊南桥无效,最后更换后好了,还有检查下CMOS设置里关于USB的选项有没有被关闭,比如USB Controller之类
海参
2008-10-27 10:00
是不是CMOS中把USB口给关闭掉了呢?
经纬度
2008-10-27 13:30
换时钟芯片看看.48M时钟正常吗?
