查看: 2640|回复: 5
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE主板跑码到D5就跑不过去了
发表于 2013-9-11 15:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
碰到南桥边的一个排阻就断电了,这个排阻是不是有事的?
发表于 2013-9-11 15:39:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻打阻值,桥,M2N68应该是单桥的, 内存假负载打值,系统总线有3.3V还是不过内存的话,打阻值
发表于 2013-9-11 15:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查LPC总线8.2K排阻换掉。
发表于 2013-9-11 16:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修过好多了,是COMS电路问题,看看电池座,有可能 JpCOMS是虚电3.0V左右,
发表于 2013-9-11 16:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有集成桥问题,
发表于 2013-9-19 12:03:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换I0试一下,不行刷一下BIOS,还有加焊桥,因为是单桥
