标题: 智能机关机电池还在轻微耗费电量正常码 [打印本页]
作者: liang12    时间: 2013-9-11 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞电通    时间: 2013-9-11 15:40
应该是,有的手机关机不是真正的关机,为的就是开关机速度快。还有的手机具有关机闹钟什么的,那基本上还是要有电支持的。
作者: liang12    时间: 2013-9-11 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞电通    时间: 2013-9-12 11:27
这是肯定的啊,即使关机了,电池在就会有待机电,随时为开机做准备。不知你问这些做什么
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-16 16:34
手机关机是不耗电的,如果耗电的话你的手机就有漏电现象。
作者: liang12    时间: 2013-9-16 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-16 16:48
liang12 发表于 2013-9-16 16:45
我说的是 轻微耗电 应该正常吗
我知道你说的是轻微耗电,这种情况不影响你使用的。但就是有一点,手机关机后放时间长了就没电了。一般是不能有漏电的。哪怕几mA
作者: qxx89120506    时间: 2013-9-16 21:28
关机了电流就为零我修这么多年机子了还没听过关机了还会有电流等着你开机使用呢,放心,你机子可能是轻微漏电
作者: pgpg    时间: 2013-9-18 09:44
版主正解。找一个好主板用直流电试一下就知道了。
作者: liang12    时间: 2013-9-18 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-18 15:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-18 15:40
liang12 发表于 2013-9-18 15:12
主板 电池正负极触电 就行了吗
就用电源调到4.2V,然后按正负极接上主板。不要开机,接上主板就看有没有电流变化就可以了,有变化是多少mA就是漏电,没有就没有漏电
作者: liang12    时间: 2013-9-18 15:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-18 15:48
不管什么电源,给手机供电都要在3.7-4.2V之内,如果也故意调高电压,会烧坏供电芯片。一定要注意……
作者: liang12    时间: 2013-9-18 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-20 17:33
liang12 发表于 2013-9-18 15:53
这个 供电芯片 是 焊接在手机主板上 管理 手机开机 或 电池 充电电压的 吗
对啊,电源管理嘛,手机上消耗的电都是由它来输出并控制的。看你对手机有很大的兴趣呀
作者: liang12    时间: 2013-9-20 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-21 15:32
liang12 发表于 2013-9-20 19:17
我想 这个供电芯片关键  引脚虚焊的话   也会造成 手机 不能 正常 开关机 或 充电
嗯,这是肯定的。空焊的话直接就不会工作的
作者: 苹果医生    时间: 2013-9-21 15:37
我现在在就在教苹果手机的维修,你可以来鑫迅维这里学。http://www.xinxunwei.com这里面有我的介绍
作者: liang12    时间: 2013-9-21 15:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 05536lin    时间: 2013-10-14 11:33
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2013-10-14 23:13
怎么看不到啊
作者: ℡Ennuyé    时间: 2013-10-18 17:22
学习了。。。。。。。。
