联想G455 不过内存 , 求救中
小╭汤
2013-9-11 15:03
联想G455 不过内存 , 求救中
联想G455
板号:LA-5971P
CPU:AMD AMM340DB022GQ
北桥:216-0752001
故障:不显示,电流到1.4左右,无跳变,直接跑到1.4
把内存拿下来跑得电流一样,所以判定是不过内存。
bios刷过,CPU没有同型号的,没法代换。
第一感觉是AMD芯片组通病,北桥易虚
所以北桥加焊了两遍,无果。测得北桥上电容右侧有两个通的,阻值0.00,是否正常
求思路
小╭汤
2013-9-11 16:41
人呢,就没有高手吗。。
重庆张向阳
2013-9-29 13:57
我这台也是一样的故障,打算刷BIOS
syejings
2013-9-29 14:17
我觉得阻值0.00肯定有问题的。
love798
2013-9-29 20:00
电容好像从来就没有阻值0欧的吧
49154493
2013-9-29 20:07
北桥是什么型号的 有2个通应该是正常的
攻芯
2013-10-7 08:30
我的也是直接到1.4 刷bios好了 客户拿到家就不行了 现在刷了好多bios都是1.3左右 蛋疼的机子 不知道是不是北桥的问题
还有多久,
2013-10-15 13:37
北桥换掉了。 还是不行哦、
还有多久,
2013-10-15 13:37
我正在修这台机器、
我锋我有型
2013-10-15 13:43
CPU有没有换过呢?
小余电脑维修
2013-10-15 14:27
北桥问题 或显卡不过
心心蓝
2013-10-15 14:51
不用管桥上的电容,量桥背面的电容短没短路就知道了
lyhswnu
2013-10-15 14:52
要是不是二修进水这些,直接换桥
还有多久,
2013-10-16 12:34
CPU 换了 还是没有好。不晓得哪儿还有问题了、
易昕电脑
2013-11-1 14:43
我的cq42也差不多问题啊。加焊北桥后发现北桥有两个电容通了,南桥大半通了,但是拔下南桥又不通了。量南桥背面的电容也没有通的。头疼啊
qazzymppllq
2013-11-1 14:51
北桥上有两个通的没事,想知道是不是北桥的问题,风枪吹下,是的就能亮的。1.4不亮换个U试试。还有个就是联想U口容易插坏,也可能引起如此故障,看看U口。
小小璇子
2013-11-1 14:51
量量内存槽的地址和数据信号,电压吧!
秋天协奏曲
2013-11-1 14:52
笔记本里面的阻值是000肯定不是正常的,可能桥存在短路的情况。 把桥取下看还短路不。
章平
2013-11-1 15:10
不要走错路了 弯路不好走
244923265
2014-6-12 12:07
电流到1.4 有跳变吗 如果有 就做北桥吧
X521
2014-6-12 12:12
换个北桥试下
452603953
2014-6-12 12:16
没有跑U啊、。
FYshuma168
2014-6-12 12:24
找个机器电流要跑到2A左右才显示的
FYshuma168
2014-6-12 12:25
应该是北桥坏了
w6629396
2014-6-12 12:31
换北桥呗。amd的
1090803457
2014-6-12 12:40
哈哈 是不是MOS电池没电了啊。电流那么低 北桥或MOS电池电的可能大点
秦岩峰
2014-6-12 12:40
这种情况应该都是桥啊,做桥的时候有没有碰到别的件啊
