标题: HP430不充电 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2013-9-11 14:52
标题: HP430不充电
机器是亲戚拿来修的,来的时候不触发,看论坛上有相似的帖子,CQ43 HP431 不触发、触发不上电 新通病维修(HM65)是独显的,至于集显的CS4的位置在最下面,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面摘了CS4后RTCRST#由0.5多上到3.3V,给他拿回去,然后他又打电话给我,说不能充电了,我就叫他充几个钟头后不行再拿过来,果然他拿过来了,换了几个电池都不能触发,因为是待修的机器,也不能确定电池好坏,又换回他的电池,可以进系统,我还怀疑换错电池,电池是满电的,看电影放电正常,电放完了,我插适配器,电流无上升,郁闷,测电池口1脚+VCHG 10.8V,3脚,4脚EC_SMB1_DAT_3AL
EC_SMB1_CLK_3AL 也是3.3V,而BATT_THER_ALERT#没上电池的时候是3.3V上电池是0.24V,同事也说是正常的,这下就郁闷了,而且各对地阻值都正常,同事又有个料板,我把OZ8681换上去,上另外一台机电池,可以充电了,欢喜了一下,换回本机电池,电流有跳变了几下,就跑回待机0.026了,换回别人的电池也一样了不上升了,该如何下手。。。
