标题: 联想Y450换N10P-GV2-C1 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-9-11 13:13
他不身的显卡是N10P-GE1 因为手上没有这样显卡 所以直接换了一个N10P-GV2-C1的显卡上去....换上去可以显示  LOGO也不正常但是在黑字幕的情况下是花屏  想问一下 这个是不是不能代换 是有其他的原因 ...N10-GE1是四显存的  GV2-C1是八显存的 ....我想是不可以代换 但是为了证明是显卡的问题所以就换了...但是就是花屏....
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-9-11 13:15
现在只能去发个N10P-GE1的显卡了
作者: 屠龙    时间: 2013-9-11 13:40
应该是不能代换的,没试过,Y450的显卡都通病了坏的太多了
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-9-11 15:59
是的 重新直珠也不可以
作者: lucy    时间: 2013-9-11 20:42
可能是显卡不能互换的原因吧!
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-6 16:20
能代换吗
我在修一个显卡坏的
作者: 冷颜。    时间: 2014-12-6 18:06
