海哥熊 发表于 2013-9-11 13:15 登录/注册后看高清大图 看来要割线了,楼主看一下,显卡排除过的话,只能是线路短路,或者你看下屏线接口里面的针是不是插歪了
本本维修爱好者1 发表于 2013-9-11 13:08 登录/注册后看高清大图 而且那里也没有什么东西啊,都是直接去了显卡的
liang12 发表于 2013-9-11 13:23 登录/注册后看高清大图 兄弟 你指的显卡电路 到屏线接口 处断线吗
一掷千金 发表于 2013-9-11 13:19 登录/注册后看高清大图 断线了吧,这个需要点位图啊
海哥熊 发表于 2013-9-11 13:32 登录/注册后看高清大图 断线。别人短路你断线,会不会啊,不要误导别人啊
liang12 发表于 2013-9-11 13:34 登录/注册后看高清大图 显卡 缺供电电压 的话 一般旁边的供电电感 和MOS管对地短路 多 你说的掉点现象 需要重新用BGA植株下就行 ...
