标题: 神舟HP640 D5白屏、闪屏,求助中…… [打印本页]
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-11 12:56
电脑是这些天突然变成这样的,本来用得好好的。如果开机后不动屏幕的话,一般不会出现这种情况,但如果去合屏盖或者拍一下就出现白屏或者图像错位啦,调一下显示器的角度它又恢复正常了。不知道是屏还是屏线的问题,类似这种问题应该如何下手。
作者: 屠龙    时间: 2013-9-11 13:49
调显示器的角度,是指什么,是挪一下笔记本还是什么,要是动一下屏会正常或出现问题,估计屏的可能性大一点,前几天刚接的机器情况有点象
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-11 14:10
屠龙 发表于 2013-9-11 13:49
调显示器的角度,是指什么,是挪一下笔记本还是什么,要是动一下屏会正常或出现问题,估计屏的可能性大一点 ...
就是打开显示器的时候再打开大点或者再合回来一点,这时候又正常了。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-11 15:02
图片如下:
作者: 伟大的伟    时间: 2013-9-11 16:43
只有拆机测试下屏线了!
作者: th88819299    时间: 2013-9-11 17:06
sanvnei
作者: 红烧猪脚脚    时间: 2013-9-11 23:07
我遇到过,修的显卡好了
作者: 85868405    时间: 2013-9-12 09:46
应该是屏线或者显卡的问题。
作者: 屠龙    时间: 2013-9-12 11:44
搞定没LZ,怎么解决的
作者: 微瞬の那些    时间: 2013-9-12 12:32
测试一下屏和屏线...这种情况不好确定...要排除...
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-9-12 13:56
屏显问题。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-15 23:39
屠龙 发表于 2013-9-12 11:44
搞定没LZ,怎么解决的
是我自己的电脑,这情况出现的机率不大,我拆了搞过屏线不见好转,所以就将就用着啦,下次严重的时候再仔细研究下,嘻嘻……
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-15 23:41
红烧猪脚脚 发表于 2013-9-11 23:07
我遇到过,修的显卡好了
应该不是显卡的,可能是屏或者屏线,开机一切正常,我不去动屏它就不会出现那种情况。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-17 15:36
用着用着,最后怎么摇屏都用不了啦,最后变成白和黑双色一杠杠的。直接换屏,现在好了,三百块啊,我那个心痛……
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-17 16:10
屏线有断的。
