标题: 杂牌显示器水波纹的问题 [打印本页]
作者: menghr    时间: 2013-9-11 12:03
标题: 杂牌显示器水波纹的问题
显示器是12v外置电源输入,开始亮一下就灭而且有水波纹,检测灯管完好,换高压板后正常工作,但是接上外置电源会出现水波纹,用维修电源就没有,换了两个外置电源都是一个情况,驱动板电容也全换了,这是哪儿的问题?为什么用维修电源没事?
作者: shazhou    时间: 2013-9-11 12:24
用了山寨外置电源?
这种现象明显是电源滤波不良。加大电容容量试一下
作者: menghr    时间: 2013-9-11 14:35
shazhou 发表于 2013-9-11 12:24
用了山寨外置电源?
我试试吧,不过这显示器驱动板应该是有问题,放一会不加电就很难检测到信号,来回切换就好了。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-9-11 15:54
用好的电源适配器  应该就没有了     如果不行再换VGA
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-9-11 20:44
感觉像电源电压不稳  把电容全部换大了试试
作者: tianjiaooo    时间: 2013-9-11 20:57
楼主换过屏线吗
作者: qq4096100    时间: 2013-9-12 08:58
就是电源适配器的事,就象三星液晶不用原厂的电源适配器,就有水波纹
作者: 韩进华    时间: 2013-9-12 14:30
你在使用时肯定产生了干扰了!其他的家用电器干扰的!
作者: 疯狂菜鸟    时间: 2013-9-12 21:31
我有个方法你可以测试一下,就是把外置转换的那个电源的地线那个头用老虎钳扭掉,肯定没有水纹了,百试百灵,楼主可以试下!~
作者: canal2008    时间: 2013-9-13 07:59
新手来学习。。。。
作者: tianshu00    时间: 2013-9-17 16:45
疯狂菜鸟 发表于 2013-9-12 21:31
我有个方法你可以测试一下,就是把外置转换的那个电源的地线那个头用老虎钳扭掉,肯定没有水纹了,百试百灵 ...
去地线是什么原理啊?会不会导致其他问题?
