标题: 新手求指教:WT7520故障 [打印本页]
作者: qwe1478185    时间: 2013-9-11 10:33
标题: 新手求指教:WT7520故障
电源芯片WT7520电源故障:
绿色:5V 紫色:5V  WT7520的13脚9脚均为5V,但是短接绿线没有输出,高手指点下哪里问题啊
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-12 14:40
测推动管,就是看有没有电压跳变
作者: 雪驹    时间: 2013-9-13 20:58
这样子提问没几个人会回答你的
作者: god007413    时间: 2013-9-14 10:59
http://www.chinafix.com.cn/thread-689197-1-1.html 耐心看完 也就10分钟就有思路了
作者: god007413    时间: 2013-9-14 11:01
里面有比较典型的思路。这类问题 先找开关光耦 来判断是一次 还是二次问题 仔细看看吧
