标题: 联想LXM-WL19CH 19宽屏液晶,电源板带负载能力差 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2008-9-27 16:56
联想LXM-WL19CH 19宽屏液晶,多次按开关才能打开。经测试,发现,电源板带负载能力差,插上驱动板,就把5v拉到3v,mcu不工作。接上假负载,故障明显。输出滤波电容完好。电源ic换新了。kia431换成了tl431光耦换了。故障仍旧没有解决。这个板子,在没有修理之前,插上电源就吱吱作响。接上负载之后,吱吱响的频率增加。这个吱吱想觉得很不正常。虽然响,但是输出正常。就是带上负载后输出电压变低。谁修过类似的故障。来讨论一下。
谁说对了,楼主请吃鲍鱼。呵呵。
作者: 我是胡连军    时间: 2008-9-27 16:59
现在这个该死的板子还吱吱作响呢。但是只有驱动板工作的时候,它才不响。
作者: 游神    时间: 2008-9-27 17:38
怎么就换芯片哟。这种故障重点查大电容。尖峰电路、变压器。还有调节频率的那个电容。
不好修,慢慢查,查不出来只有替换来试
