联想 lwG2
花花田
2013-9-11 09:32
联想 lwG2
(60.8 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-9-11 09:29 上传
我想问问他这个怎么产生51120_EN1_5和51120_en2_3d3 应该是多少的电压
大志a
2013-9-11 10:48
图完整吗 D级的电压怎么来的
836256689
2013-9-11 10:53
3.3v
JLUO
2013-9-11 11:20
开启电压3.3v
花花田
2013-9-11 12:19
是S5_EN高电平使Q40导通对地SHUTDOWN_S5为低电平,Q18为截止,但是51120_en这个的5V不知道从哪来的啊
182187035
2013-9-11 12:24
网速不给力!!!!看不到图啊~~~~~~~~~~~~~~晕哦
文旭
2013-9-11 12:46
电压应该是0.7左右
本本维修爱好者1
2013-9-11 13:31
应该是0.7或者。3.3v 你量下Q6的G级呢,看有电压吗?你可以在那里加一个3.3V试验一下的啊,拿个CMOS电池,你手上不就有3.3V了吗?你感觉哪里像缺电压,你就接上去,看看情况,反正烧不了,有些3V5V芯片,感觉自己会输出电压的,然后由外部电路控制他的电平高低变化
liang12
2013-9-11 13:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
eyecom888
2013-9-11 16:04
这个问题,我来解答,TPS51120 EN1 EN2 的开启方法有点特殊,第一种是连接5V开启,第二种是通过一个电容接地开启。 第一种比较常见 第二种少见 楼主的联想 lwG2 使用的 是第二种少见的方法
查看电路图得知,那个 SHUTDOWN_S5 信号,是用来关闭3V5V输出的,高电平时Q17 Q18导通,使EN1 EN2接地,从而关闭3V5V输出, 还有 记得加分哦!
大修家
2014-11-8 13:40
电压应该在1,2V左右
