标题: 让Windows7彻底屏蔽U盘的方法 [打印本页]
作者: gb2013    时间: 2013-9-10 21:18
有些用户真是一朝被蛇咬,十年怕草绳。因为在使用U盘时,引起电脑中毒,严重时需要重装系统。所以,就相让Windows7彻底屏蔽U盘,如果你真的想这么做的话,这个教程可以帮你。
  操作过程如下:
  运行Win7注册表编辑器,依次展开到
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR,在右侧窗口中找到“Start”并双击,然后在弹出的窗口中,将其默认的数值数据修改为“4”。
  修改完毕后,保存设置退出,下次重启后即可生效。
  使用此方法后,Windows 7中的USB设备将会被禁用,如果用户需要启用USB设备,就要重复上面的操作,并将数值数据的值修改为须“3”即可。
  如果是本人的话,就算是使用U盘会中毒,也不建议让让Windows7彻底屏蔽U盘,因为U盘在我们生活中的使用已经很普遍了。如果每使用一次就要修改一次注册表的话,是不是太麻烦了点。
  相关教程:详情请登陆:2013年最新xp纯净版  cihf.com.cn
  高手简述U盘安装Win7系统的步骤
  在WIN7系统下U盘加密该如何做
  Windows7屏蔽多用户登陆,还自己一个私人空间
作者: gb2013    时间: 2013-9-14 16:54
让Windows7彻底屏蔽U盘的方法
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-688199-1-1.html
作者: gear    时间: 2013-9-17 08:36
感谢分享,收藏了
