查看: 10818|回复: 14
逆变器报警
发表于 2013-9-10 21:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台逆变器DC12V转AC220V,原烧坏两只低压MOS管,现已换上新的。
现故障为:只能带一只20W的节能灯能正常点亮,但接大一点负载会报警,风扇断断续续的转。该机用了两片驱动IC,型号为KA7500B,一片用于驱动低压MOS管,另一片用于驱动高压MOS管。运放用的是LM324N。
现已确定IC没有问题,用新IC替换过,故障依旧,用万用表测试MOS都是好的。正常灯是绿色,现在是绿色+红色同时显示,说明还存在故障。接灯亮了半小时,两块散热片发热不均,其中一块比另一块热。
有无修过此类电源的没有,肯请指点,感谢。
发表于 2013-9-10 22:52:03 | 只看该作者 �
没玩过   修好求经验
发表于 2013-9-10 23:06:22 | 只看该作者 �
MOS 开关管的带通电流太小 带不动大功率,,, 最好换成它原型号管子,,我以前修过这些东西  后级电源电流不稳就会报警了,,,
发表于 2013-9-11 01:24:00 | 只看该作者 �
有可能后级的变压器带不起负载
发表于 2013-9-11 08:35:22 | 只看该作者 �
又是一个人才
发表于 2013-9-11 09:11:28 | 只看该作者 �
哥,这话那上面的用的东东呀?
发表于 2013-9-11 09:43:14 | 只看该作者 �
这样的玩意没有学过啊,看你的情况应该可以当成负载能力不足来修,你确定你换的管是原装的不?另外你开机一段时间后摸下MOS看看热不热,如果不热就是启动电路的电流没有达到,如果热就是功率小了~
发表于 2013-9-11 14:46:32 | 只看该作者 �
烧了两个低压MOS管,换的是同一型号。其它管子用万用表量又是好的,就怕带有暗病,检查不出来。
其它容易元件也量过,IC,小电阻,二极管,阻值都正常,变压器也没有烧,现在怀疑是否有伪击穿的管子,带病工作。
发表于 2013-9-11 14:49:55 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-9-11 09:43
这样的玩意没有学过啊,看你的情况应该可以当成负载能力不足来修,你确定你换的管是原装的不?另外你开机一段 ...
换的是同型号,不敢确定是否原装。低压MOS管会发热,但两块散热片发热不均匀,其中一个比另一块较热。高压整流管子温度很低。
发表于 2013-9-11 20:13:35 | 只看该作者 �
那问题就出在你两个管子上了  两管子工作不平衡,,, 查查低位电阻是不是变大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 16:04
发表于 2013-9-11 20:28:19 | 只看该作者 �
用示波器来测下芯片7500两路输出、推动MOS管、高压MOS管的G极电压及波型是否一样?
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-13 16:05:38 | 只看该作者 �
MOS管子换了 还是一样的话 查查变压器 次级 输出电路
发表于 2013-9-13 20:33:03 | 只看该作者 �
查一下过流取样电阻
发表于 2013-9-26 15:51:43 | 只看该作者 �
还是第一次看见有这么多的逆变变压器,还以为是液晶高压板{:soso_e120:}
是不是这样:12V变+-BUS电压,BUS再由高压管变为交流220,你坏的管是12V逆变BUS电压的MOS管?
发表于 2013-9-26 15:56:02 | 只看该作者 �
还有这块板明明是用了三块芯片,难道你中了另一块芯片的魔咒{:soso_e120:}
另一块是不是3524之类的电路?
