标题: 本本能用dos不能用xp [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-9-27 15:49
标题: 本本能用dos不能用xp
像这样的故障,是不是应从系统电源管理芯片入手,究竟是什么原因导致本本能用dos不能用xp?
作者: 志诚    时间: 2008-9-27 15:59
DOS与XP对硬件的要求不一样.
作者: 凌风学习    时间: 2008-9-27 16:00
楼主描述的不清楚啊
作者: 迎新    时间: 2008-9-28 16:12
可以用win PE光盘系统进,如果硬盘winxp只能启动到winxp LOGO处就死机了,同时xp的彩色图标变成蓝色的。
安全模式也不能引导。
作者: 迎新    时间: 2008-9-28 16:16
安全模式引导时,会出现满屏竖条后死机。是不是系统供电芯片不能提供足够的电流呢?特别是显卡供电不足从而死机,但愿不是南桥
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-28 18:25
你先检查屏的排线,接口,应该就是这几个接口没接好!
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-28 18:28
显卡,内存,查一下。
作者: 蒙石林    时间: 2008-9-28 18:33
重装过系统了没~~~
如没,先重装一次系统
作者: 迎新    时间: 2008-10-6 10:36
原帖由 蒙石林 于 2008-9-28 18:33 发表
重装过系统了没~~~
如没,先重装一次系统
系统根本装不进去!装的过程中就死机,说明:不是用GHOST!!!!!是传统安装!
作者: 孤泪天使    时间: 2008-10-7 10:20
那你先要一个个排除啊.....排除内存啊,硬盘啊,CPU啊...这些的问题啦.....
    如果确定是主板的话...估计应该是有些电容不行了.....还有就是看看显卡芯片及显存芯片是不是虚焊哦......
作者: 孤泪天使    时间: 2008-10-7 10:23
我这里一台东芝的好老的本本....本本标配的是98系统或者2000系统...
  现在也是装98或者2000装不上,装98文件复制完后自动重启就蓝屏,....内存也加焊过,硬盘也测过.....现在只能在DOS下操作....前几天从网上找了一个DOS下测内存的软件...测了也没什么问题.(64M内存)
   现在这台机器也不知道怎么处理了.....
作者: 孤泪天使    时间: 2008-10-7 10:24
我这台机器还没有光驱跟软驱.......郁闷......
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-10-7 11:25
在LOGO处死机我一般考虑难侨的问题,但若北桥是集显的在安装系统过程时死机,这可能是北桥的问题
作者: 迎新    时间: 2008-10-7 11:57
此机型是独显,如果是接口没接好的话,为什么可以进winPE
作者: 本本新手    时间: 2008-10-7 13:25
把南桥和显卡都加焊一遍试试. 问题可能就是这两个. 有时显卡有毛病时是可以进PE或安全模式的. 南桥如果是硬盘这块有毛病也可以进PE.
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-10-7 19:45
装98或者me试试看
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-10-7 19:58
感觉是内存问题,换个试下
