标题: AMD 770主板 复位键电压跳变 [打印本页]
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-9-10 17:45
今天遇到一块AMD主板   CMOS放电后  可以正常跑码 并可以正常进系统,但是短接开机针关机后  再开机就悲剧啦,主板变成 无限复位了,测了下复位针脚电压  几秒就跳变  3.3V----0V----3.3V  一直这样无限循环  导致 不开机啦   跑线后发现复位针的线进了南桥   干了南桥  但是故障依旧啊 。指点迷津  十分感谢
作者: 彭文豪    时间: 2013-9-10 19:42
网卡拆了试试看
作者: sf157374218    时间: 2013-9-10 20:58
CPU 到北桥的AD线打一下。
作者: tianjiaooo    时间: 2013-9-10 21:08
第一次可以进系统的话 先刷个BIOS
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-9-10 22:07
sf157374218 发表于 2013-9-10 20:58
CPU 到北桥的AD线打一下。
打过了  16对耦合电容  阻值都差不多的
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-9-10 22:48
我也感觉像是BIOS出了问题
作者: liang12    时间: 2013-9-11 08:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喜欢维修2    时间: 2013-9-11 10:23
刷bois看一下,不行加焊北桥
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-11 10:30
AMD的,把电池装回去看看,也有可能BIOS,电池要2.8v以上!!
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-9-11 11:29
星沙飞扬电脑 发表于 2013-9-10 22:48
我也感觉像是BIOS出了问题
BIOS  我也刷了官网最新版啊  不是BIOS问题哦
作者: 张玉海    时间: 2013-10-4 13:59
北桥的可能性很大的。。。
