标题: 联想E46A不显示 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2013-9-10 16:36
标题: 联想E46A不显示
开机电流到了0.9不动了   是那部分的问题呀   本人刚开始学修 请大神门说说      电压都还正常
补充内容 (2013-9-11 13:28):
现在问题是一开机BIOS有一个瞬间的跳变   电流这个时候是 1.2A 这个瞬间过后就没有波了 电压掉到0.75A 保持  还有一个就是PL6上面的(自己觉得是显卡)电压是 0.8V  正常吗?
补充内容 (2013-9-11 13:45):
去掉内存也是一样的现象 不是显卡问题吧 我感觉是CPU没过 连内存都没找  只到CPU找BIOS 这一步  但是我刷了BIOS 的 还能是什么问题呢?
作者: liang12    时间: 2013-9-10 18:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 咖啡男    时间: 2013-9-11 12:53
开机后BIOS 1脚有跳变一下  没有波  内存去掉页电压没变化 估计是CPU没有过吧  怎么查呢
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-9-11 13:15
INTERCPU 基本是被排除的,那剩下的,就看显卡跟北桥了,风扇很脏,或者客户在机器出故障之后清理过风扇的,基本都是显卡问题,
作者: 一掷千金    时间: 2013-9-11 13:23
到0.9就不动了么,还是掉电?
作者: 咖啡男    时间: 2013-9-11 14:41
需不需要南桥BIOS 和 ECBIOS 一起刷啊    我感觉是 不读CPU  因为没有波  电流也才0.75
作者: jingxinkeji    时间: 2013-9-27 11:35
应该是显卡问题
