标题: 三星r428 [打印本页]
作者: 陈永光    时间: 2013-9-10 15:44
标题: 三星r428
有一台三星r428的机器,之前的故障是有时候能通电不显示,后来都不显示了,开机电流从0.7-0.6-0.9左右跳变,显卡和bios都换过,主板供电都正常,板号是:BA41-01217A的,不知道是那个问题
作者: saad深    时间: 2013-9-10 16:32
待机电流多少
作者: LQW520    时间: 2013-9-10 16:36
大电容你有换吗?还有就是三星的机子缺电压是不会掉电的、所以你看看显卡供电有没有
