标题: 华硕主板P5G41C-M LX主板碰32.768晶振就能触发点亮 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2013-9-10 15:09
华硕主板P5G41C-M LX主板碰32.768晶振就能触发点亮,我看了下CLRTC电压只要0.16V,这个完全不对啊,应该3V啊,但现在RTCRST#只有0.16V,另一端知道南桥了,晶振那边,谐振电容和晶振都换了,还是一样。这个是不是能确定南桥的问题啦!!!!!
作者: c276915517    时间: 2013-9-10 15:32
看看是不是cmos 跳线没有了 ????
作者: 鸿宣电脑    时间: 2013-9-10 15:50
诣振电容换了没
作者: 鸿宣电脑    时间: 2013-9-10 15:51
鸿宣电脑 发表于 2013-9-10 15:50
诣振电容换了没
不好意思刚才看错了,,,你从做一下SB试一下
作者: 江伟888    时间: 2013-9-10 16:15
还是南桥这边出问题了吗
作者: Xx丶阿九    时间: 2013-9-10 16:29
电池有电不。bios跳线。时时晶振。谐振电容。南桥。
作者: 江伟888    时间: 2013-9-10 17:25
都换了,就差南桥了,服务小组和高手们来看看啊啊
作者: wejili1122    时间: 2013-9-10 18:14
就是南桥的问题   这个修了好多了   摸下晶振就能开机    南桥损坏
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-10 18:31
谐振,32晶振,在不就是南桥了
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-9-10 22:51
82801GB的桥就是容易出问题的,换了能好
作者: 丅①站╰垨堠    时间: 2013-9-15 13:07
把桥吹吹!!!!
作者: 离表、    时间: 2013-9-18 17:14
我碰到这样的问题换了南桥、晶振、IO都换过了。还是没好,现在我就为这件事情纠结
作者: 江伟888    时间: 2013-9-20 16:20
换南桥好了!!!!!!!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:33
华硕主板碰晶振能触发专题:https://www.chinafix.com/zt/10701-1.html
