标题: 映泰P43-A7 不上显卡能跑完码 上显卡跑9A [打印本页]
作者: 会员464775    时间: 2013-9-10 14:04
网吧板   映泰P43-A7   不上显卡能跑完码     接上键盘都进BIOS       上显卡跑9A不动了  是通电就跑9A   相当于没有跑码    BIOS刷了  难不成时北桥问题?
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-9-10 14:13
换个诊断卡,量PCI-E的16对电容 复位、2个是钟
作者: 会员464775    时间: 2013-9-10 14:27
正常    没有发现问题
作者: cflr119    时间: 2013-9-10 14:43
看槽子有没有断线
作者: 天龙八部110    时间: 2013-9-10 14:48
我遇到过这种问题,最终没有找到问题,
作者: 1050740075    时间: 2013-9-10 17:34
你的显卡是不是有问题呀
作者: tangx8888    时间: 2013-9-10 18:35
这个板有很多都是PG有问题,U座在顶上看内存槽左上角,2个3极管转换出来的PG直通南桥右上,重点检查这个电压
作者: chp    时间: 2013-9-10 19:26
   好像是你的显卡有问题吧、、、
作者: 1547448000    时间: 2013-9-11 09:12
先换个显卡在说啊,
