华硕主板不通电 有时又通
WEIAPPOS
2013-9-10 13:08
华硕主板不通电 有时又通
本人在维修方面是新手 求经验 求指导
感觉是华硕通病 遇到好几块了 一样的现象 具体是哪方面的问题
1050740075
2013-9-10 17:26
没有3.3吗
{:4_107:}
canal2008
2013-9-10 18:40
学习中。。。。
hch963
2013-9-10 19:06
不太明白讲具体点呗
zb988
2013-9-10 20:11
是不是接触不好哟?
zb988
2013-9-10 20:13
能否说详细一些
高楼家电
2013-9-10 20:20
看看电源正常。测量测量。
JUNA20130801
2013-9-10 21:12
是不是电控芯片虚焊
ocean0617
2013-9-10 21:27
io芯片的问题吧
星沙飞扬电脑
2013-9-10 22:40
晶振或者谐振电容那一块有木有检查?
z东
2013-9-11 12:43
怎么个不通电法呢?说不定就是开机按键有问题了
当然还有就是电源不是宽频的 同时你们那得市电又不标准
loen
2013-9-14 16:29
虚焊的比较多吧。
asus52033
2013-9-15 15:37
什么版型 我可以告诉你
肖申克的救赎01
2013-9-15 23:14
1050740075 发表于 2013-9-10 17:26
没有3.3吗
用万用表测量调到交流700档,用红表笔和黑表笔分别接电源线的零和火,看看是否有220v左右的电压。
用万用表测量调到直流20v档,短接pson和地线,然后黑表笔接地,红表笔测量ATX的各电压是否正常。
用万用表测量调到20k欧姆档,黑表笔接地,红表笔对ATX插座打阻值,查看是否为正常范围,一般除了粉色和黑色线之外,其他都不低于100.
用万用表测量调到蜂鸣档,测量pw+到io的线路,io到南桥的线路,io到pson的线路。
用手摸和目测,感觉是否温度太高,外观突起变色等。并且观察电解电容是否鼓包或者击穿。
说了这么多,说说我的主观感觉吧,多数可能是主板电池问题,还有io问题开关问题居多
jiangtaohui
2013-9-17 11:11
电控芯片虚焊,焊接下试试。
勿忘yang
2014-9-12 16:10
io芯片的问题吧
lxt102
2015-8-8 08:37
是呀!描述太笼统,无法具体故障范围,14#的意见倒可听听。
