IBM R51e开机亮3秒后暗屏(已修复)
龙芯电脑维修
2008-9-27 14:44
客户送修IBM R51e一台,开机正常,黑屏。外显正常。发现待机开关不好使,拆除,短接,发现变为开机亮3秒,立刻暗屏,外界高压板显示正常。高压条芯片为HL941,没有资料,请大家帮忙啊?
发来新的高压条还是故障依旧,没办法换屏试试,显示正常。根据“浪子尘埃”的帮助,直接更换灯管OK。同样谢谢大家热心回复。
志虑高远
2008-9-27 15:46
量一下高压板上的供电,开关,亮度调节等是不是都正常,换个高压板试试。还有,个人认为高压板上的芯片坏的可能性不大,保险,线圈和两个复合场管倒是爱坏
龙芯电脑维修
2008-9-27 15:53
这个高压板是带指示灯的,接口上线很多,不通用,板上有12v供电,不知道哪个是开关和亮度调节,因为带灯,3.3v和5v有不少,不确定不敢下手啊。因为开机可以亮三秒,不知道是高压保护还是控制问题。
凌风学习
2008-9-27 16:12
以前修过同样的没修好告终故障更是有的时候就能用很长时间有的时候经常出现故障最后没修好如过有大侠解决过吗?
龙芯电脑维修
2008-9-27 17:34
对这台机器还有个疑问,按动待机开关一次,屏点亮3秒,随后马上暗屏。我已在系统里设置合上计算机不采取任何措施,待机键为啥还会起作用呢?大家帮我确定一下,是高压板问题还是主板问题,多谢啦。
浪子尘埃
2008-9-27 20:47
相当简单 就是灯管漏电了 把屏拆开把灯管做好绝缘就可以了。我修了不下十台同样问题的R50
浪子尘埃
2008-9-27 20:51
其实这个问题非常的简单,黑屏一般就只重两个角度考虑 一是笔记本的高压电路是否正常 二是屏的灯管是否正常工作、
一 用点液晶屏专用的一套版 点你屏的灯管看看是否有同样的故障出现
二 用其他的灯管插到你的高压上看看是否用同样问题
两个方法都试一次 问题就相当明了
龙芯电脑维修
2008-9-28 11:33
谢谢浪子尘埃的帮忙,应该不是灯管漏电,我用自己改装的USB高压条接他的灯管,显示正常。高压条已订货,只是担心故障依旧。希望有遇到同样故障的朋友,帮忙指点一下。
志通豪迈
2008-9-28 13:09
修过两个高压包输出端虚焊的,用烙铁点一下就OK了。
沉舟侧畔
2008-9-28 21:23
首先判断是控制电压引起没高压还是高压灯管问题,量一下高压的控制信号,在亮和暗的时候有没有发生变化,如果有,则是主板控制信号问题,最简单的处理是,控制信号连到屏上的3。3V电压,如果没有,则是高压及灯管问题,外挂一个灯管,要是无问题,则灯管,要还暗,则是高压问题
曾涛
2008-9-28 21:46
这个问题应查一下控制电路,我修好几台都是控制电路出了问题.
