标题: 联想。r400。光烧屏线接口处保险。在线求大师指点。 [打印本页]
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-9-10 10:35
联想r400.屏线插口处保险烧了,我换上一个打开机有烧了。机器故障时屏暗。怎么回事呀
作者: 黄涵    时间: 2013-9-10 10:48
说明后级有短路啊
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-9-10 10:55
黄涵 发表于 2013-9-10 10:48
说明后级有短路啊
可以详细指点下吗
作者: sbogmtg    时间: 2013-9-10 10:56
肯定屏上有短路,查查屏上的,
看看屏线
作者: qjfit    时间: 2013-9-10 11:01
你把蓝牙启了再把保险接上就好了。
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-10 11:10
楼上是不是有点坑了,烧保险哪肯定是有短路,怎么又跟蓝牙扯一块去了呢
作者: 实战高手    时间: 2013-9-10 11:33
你换个屏试一试不就知道了 应该是后级有短路的地方  , 你看一下屏上电容或者稳压管
作者: liang12    时间: 2013-9-10 13:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-10 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-9-10 15:03
这里没现成的屏
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-9-10 15:04
qjfit 发表于 2013-9-10 11:01
你把蓝牙启了再把保险接上就好了。
你的意识是吧蓝牙吹下来
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-9-10 15:16
你把蓝牙启了再把保险接上就好了。
大哥你说的是屏线上的那个东西吗、我把它拿下来就是好了。谢了
作者: huqinghe    时间: 2013-9-10 15:52
烧保险是电流过大啊,你检查下有没有短路,打对地值吧,亲
作者: qjfit    时间: 2013-9-10 16:59
不用谢,修好就好。
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-9-14 23:04
的确同事上两天遇见一个也是蓝牙坏了
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-10-8 16:20
你把蓝牙启了再把保险接上就好了。
真的,我试试吧
高唐维华科技 发表于 2013-9-14 23:04
的确同事上两天遇见一个也是蓝牙坏了
我的也好了,就是那个小板的事
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-10-8 16:21
liang12 发表于 2013-9-10 13:08
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你说的什么东东
换屏一样的,
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-8 16:43
看看屏有没有短路,或者换个屏试一下。
也要检查一下屏线是否有短路
