标题: 华硕主板M2N8-VMX加双核CPU频繁自动关机 [打印本页]
作者: 董西占    时间: 2008-9-27 14:14
华硕主板M2N8-VMX加双核CPU频繁自动关机...
刚升级电脑加了AMD速龙5000+双核CPU开机一般在20分钟左右就自己关掉了!郁闷了!自己花了钱升级电脑不是在买台新电脑呀!各位大虾有没有什么好解决的办法呀!再线等....
作者: 本坏了    时间: 2008-9-27 14:17
看看是不是cpu过热?进bios看硬件监控里边,cpu温度过高会保护,如果是温度过高,应该是风扇没有安装好。。
作者: 王大修    时间: 2008-9-27 14:24
不是散热的问题的话,可以换个好一点的电源试试。
作者: 宏翔维修    时间: 2008-9-27 14:31
是不是cpu风扇没有安装到位,仔细检查一下。还有就是cpu供电不足。
作者: 田恒    时间: 2008-9-27 21:23
换电源看看、风扇不加导热硅脂不行的,还有进SETUP设置看CPU电压是否合适,我碰到过电压不合适经常蓝屏的情况
作者: 夜归人    时间: 2008-9-27 23:14
估计是CPU温度过高吧
作者: cctv4news    时间: 2008-9-28 01:27
你这是网上买来的工包板吧?n61s 出产年份较早 估计要刷bios
作者: 顶花带刺    时间: 2008-9-28 08:36
检查散热器,换个好电源试试
作者: 昨夜有风    时间: 2008-9-28 09:56
1,工包板有缺陷
2,电源问题,你提到升级,电源升级没有
作者: 学习_为主    时间: 2008-9-28 21:12
买个大点的风扇~ 还有排除 一下其他接口设备~ 如内存,显卡~  会出现不兼容
作者: 刘福来    时间: 2008-9-28 21:18
看BIOS温度是多少可能是温度过高造成的
作者: 讯飞维修    时间: 2008-9-28 21:43
朋友!!!AMD的双核补丁有没忘了打哦,,我就遇到过这类情况
