东芝M100,开机慢
齐齐哈尔
2008-9-27 14:02
东芝M100,开机慢
东芝M100机器,14屏幕的。刚开机进入XP界面,一圈一圈的转的很慢,就像蜗牛一样!!!换过硬盘,不好用,换过内存,不好用,从左系统,到这个界面还是这样,请问这个问题能出在那里!!!!!
黑仔维修
2008-9-27 14:47
可以做南桥试一试。有时南桥虚焊也 会这样
友邦信息技术
2008-9-27 15:10
可能是降频了,
志虑高远
2008-9-27 18:32
做南桥之前可以先加焊一下硬盘接口。曾遇到一台联想的机器就是加焊接口搞定
陈静杨
2008-9-27 20:32
BIOS也会引起这种故障,包括设置不对
黎明曙光
2008-9-27 21:59
多大内存呢,内存的带宽多大的,换个内存试一试呢
本本客
2008-9-28 09:09
版主如何解决的怎么不说一下.
板桥电脑医院
2008-9-28 09:14
这个机子有个缺点,是由于接口不好造成机子慢!!!你把接口好好看看!!!
翔龙数码
2008-9-28 09:18
板桥说的没错 这个机器我也碰到过种问题 也是接口 问题 加焊 搞定了
刘快活
2008-9-28 09:51
楼主解决了吗?是接口吗?兄弟分享一下!!!
姜和均
2008-9-28 09:56
问题 很多 慢慢找吗
齐齐哈尔
2008-9-28 18:17
还没有解决,南桥换了,不好用!!!还在维修中!!!!!!!!!有结果我告诉大家
晶成
2008-9-28 20:40
就是BOIS的问题刷一个就OK
lh0452
2008-9-28 20:59
齐齐哈尔谁家呀,还能换南桥,呵呵
介质
2008-9-28 21:15
把硬盘拿下来用光盘进PE看看。
曾涛
2008-9-28 21:49
不知楼主问题有没有解决,给大家共享一下维修经验
进步者
2008-9-28 21:51
会不会要把CMOS的快速自检打上啊
烤羊肉串
2008-9-28 21:54
楼主,问题解决了吗?分享一下啊??期待中
齐齐哈尔
2008-9-30 15:07
还是没有解决呢,但是还完南桥后用安装盘能做进去了,用安装盘做完后可以正常用了。用GOST也能坐进去了,就是到安装界面(请稍后字样)还是死机,不知道是什么问题!!!
一条晓鱼
2008-9-30 15:12
继续啊老大们,期待学习中
