标题: 长城g176不定时重启 [打印本页]
作者: yuyong    时间: 2013-9-10 08:31
标题: 长城g176不定时重启
没出问题时都好  一出问题就一直重启  开关一开一关   频率慢的时候屏也跟着一亮一灭   不是开关 高压问题 外接12v电源 确认没问题      应该是驱动板问题     出问题时5v会小浮动的降压      换过线圈前面的电容    还是不行
作者: 陈东22    时间: 2013-9-10 08:36
就是驱动板上面电容问题    我遇到过
作者: 全旺    时间: 2013-9-10 08:45
“外接12v电源 确认没问题      应该是驱动板问题”    这说明是电源板的问题吧
作者: 海望    时间: 2013-9-10 08:47
外接12v没有问题,说明不是电源板问题吗
作者: Snowy    时间: 2013-9-10 08:57
驱动板上面电容问题
作者: yuyong    时间: 2013-9-10 08:59
不是电源板 我用新的试也一样
作者: yuyong    时间: 2013-9-10 09:02
陈东22 发表于 2013-9-10 08:36
就是驱动板上面电容问题    我遇到过
是哪个电容啊   是16v4.7 的还是16V10的     16v100的换过10v470的也换了
作者: 原振伟    时间: 2013-9-10 09:04
进行电容充放电测试
作者: Angels    时间: 2013-9-10 09:05
外接12v试试
作者: 智光111    时间: 2013-9-10 09:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuyong    时间: 2013-9-10 09:43
智光111 发表于 2013-9-10 09:32
应该就是电容坏了,存不住电了
是哪里的啊   把和5v连一起的那几个换了 不行
作者: henanboy    时间: 2013-9-10 09:58
楼主应用套件试下,电源高压驱动都试试,确定问题再搞
作者: 智光111    时间: 2013-9-10 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
