IBM T40开机掉电,要不要做显卡,求助中
一路随缘2011
2013-9-9 23:25
修到一台IBM T40的独显笔记本,拿过来的时候开机掉电,这个掉电比较奇怪,外接的时候一切正常,只要不外接或者接屏就会掉电,掉电后待机直接为0,不可以再触发,量过全部电压都没问题,换过待机3V 。5V芯片,还是一样,屏接口的保险全部量过,电压也都没问题,不知道怎么修了,求大家给点思路,难道要干显卡吗???
ycht
2013-9-9 23:36
T40显卡坏不会造成你这种的症状啊。看看别的吧。
金格
2013-9-9 23:36
这个掉电,还真有点怪,屏接口查查有无问题
一路随缘2011
2013-9-9 23:48
屏接口的电压都出来了,实在不知道怎么办
HUAOZU
2013-9-10 00:14
你把高压条起掉看一下呀
不接灯管呀
想是亦成真
2013-9-10 02:06
屏部分电路19v应该有问题
093609
2013-9-10 02:37
听说ibm的屏坏了也会掉电
zhyz999
2013-9-10 06:58
查屏接口定义阿,看下是不是上屏哪些数值会变化
Snowy
2013-9-10 08:58
看看有没有短路
轩轩电脑
2013-9-10 08:58
如果是查屏的结口定义没问题的话 能不能将屏线和屏一起替换试一下
傻瓜奇
2013-9-10 09:31
看看是不是屏那边电路出问题 ?
