标题: hp2230s 蓝屏通病 解决 [打印本页]
作者: kaka518    时间: 2013-9-9 22:25
标题: hp2230s 蓝屏通病 解决
机器本来故障  是上到1.4几掉电
拆机后发现nec大电容  拆掉 换了330电容上去 ------ 不掉电了  但进系统后使用几分钟就蓝屏报错 看电影的话更快  蓝屏内容如下
hardware manufacturer
call your hardware vendor for suppurt
the system has halted
本来是掉电 换电容后变成现在的故障蓝屏 那索性再并两个电容上去 -----结果驴还是驴 马还是马
换个cpu试试吧 依旧     店里忙 为了省时间 少费神
上论坛搜搜看吧  搜到一看 还不少 有桥都换过的 都没解决  看来是通病了还且是个硬骨头
看来想偷懒不成了  既然是换过电容后故障变了 而且好多人换过桥没好  那就还应该把枪头对准cpu供电
心想是场管性能不良还cpu电源管理芯片不行等等了  看场管不顺眼 索性两组都换了
结果好了 。。。
淮安的生意又淡了 第一次发帖  觉得有点帮助的加点分吧  靠每日签到太难过活了
作者: zhyz999    时间: 2013-9-9 22:39
英文的意思是什么?电压不给力
作者: 康龙祥    时间: 2013-9-9 22:40
下次遇到直接秒杀了它
作者: kaka518    时间: 2013-9-9 22:49
zhyz999 发表于 2013-9-9 22:39
英文的意思是什么?电压不给力
逐句翻译  硬件制造商 联系你的硬件供应商  系统已经挂起
作者: 锋hello    时间: 2013-9-9 23:01
是不是0000007B这个代码啊,是的话你就亏了这个就是叫你改模式的
作者: kaka518    时间: 2013-9-10 09:44
呵呵 这个地球人都知道
我这直接报错
作者: JLUO    时间: 2013-9-10 12:01
哇靠,上来换了场管就好了。真特么幸福哇
作者: kaka518    时间: 2013-9-10 14:59
JLUO 发表于 2013-9-10 12:01
哇靠,上来换了场管就好了。真特么幸福哇
呵呵 本来想先换电源管理芯片的  家里没有 还有 有一组场馆在散热铜管下面 so。。。
作者: 419660540    时间: 2013-9-23 14:23
这问题有好多人都没解决,我下次要试试, 上次跟你一样问题换主板了
作者: 本本狂    时间: 2013-9-23 14:32
呵呵```这么好的运气
作者: llhsxy    时间: 2013-9-23 15:11
供电不稳CPU
作者: ihyj    时间: 2013-9-23 17:52
难是电压不正常
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-23 18:04
NEC电容容易出问题
作者: guoxin    时间: 2013-9-23 18:08
场管一起换就OK了?下次遇到了 试一试
作者: kaka518    时间: 2013-9-25 19:21
我也差点放弃了 放弃心里又不甘。。。于是奇迹出现了
作者: kaka518    时间: 2013-9-25 19:22
llhsxy 发表于 2013-9-23 15:11
供电不稳CPU
恩 管子性能不良了
作者: kaka518    时间: 2013-9-25 19:23
ihyj 发表于 2013-9-23 17:52
难是电压不正常
电压开机时正常 蓝屏是忘了测量了
作者: kaka518    时间: 2013-9-25 19:24
双成富科技 发表于 2013-9-23 18:04
NEC电容容易出问题
刚开始看到的时候也以为是nec 心里还暗自高兴了 以为捡到便宜了
作者: ensonbaby    时间: 2013-9-25 20:00
我上次修到过一个 SONY PCG-61121T的机器  进系统就掉电!刷南桥BIOS 就好的  很是奇怪
作者: kaka518    时间: 2013-9-25 23:24
这种情况有的
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-9-25 23:29
有NEC大电容的换上应该就能好吧  我没有遇见不行的
作者: 大明电脑    时间: 2013-9-25 23:51
我今天换了个大电容 换不触发了 最后修了两小时才搞出来  郁闷
作者: 大丰    时间: 2013-9-26 07:19
NEC电容容易出问题
作者: liang12    时间: 2013-9-26 07:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzwin    时间: 2013-9-26 10:36
看来修机的时候运气有时挺重要,呵呵,一换一个准
作者: 无误    时间: 2013-9-26 11:55
不错,免得以后走弯路
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-9-26 12:09
有打波形就最好了
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-26 12:27
是因为后面打电容不良 慢慢的影响到MOS管
作者: kaka518    时间: 2013-9-26 13:01
呵呵 我也这么认为的 我并了八个330
作者: kaka518    时间: 2013-9-26 13:02
呵呵 我也这么认为的 我并了八个330 结果还是那样
作者: 学主板维修中    时间: 2013-9-26 13:03
不管什么机器。只要是哪个大电容我都是先换了在系
修
作者: kaka518    时间: 2013-9-26 13:03
liang12 发表于 2013-9-26 07:33
这个管子 性能不良的话  应该也会造成 CPU 核心 供电 电压不正常
蓝屏时没测量电压 估计蓝屏时电压不正常了
作者: kaka518    时间: 2013-9-26 13:04
南昌芯通电脑 发表于 2013-9-26 12:09
有打波形就最好了
好像打过一次  感觉不对  这么时间忘了
作者: kaka518    时间: 2013-9-26 13:06
这个真不好说 可能一组场馆上面的散热铜管长时间啊影响造成的
作者: fulang168    时间: 2013-9-26 14:08
呵呵,基本上是换大电容解决问题的,没碰到过这样的,下次注意点,谢LZ分享。。。。。
作者: 445990683    时间: 2013-9-26 14:18
LZ太幸福了,一下手就解决根本问题。
作者: 鱼怪    时间: 2013-9-26 14:20
DV1000也有这个通病
作者: MR余    时间: 2013-9-26 14:22
虚汗虚汗这钱赚的容易呀
作者: liang12    时间: 2013-9-26 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: boysos4    时间: 2013-9-26 16:35
下次要碰到换NEC大电容后蓝屏就能快速找到问题了谢谢楼主
作者: support    时间: 2013-9-26 17:17
刷BIOS试试
作者: xutangjian    时间: 2013-9-26 17:17
大电容不良导致场管也不行了
作者: 差巴子    时间: 2013-9-26 17:32
火好{:soso_e100:}
作者: kaka518    时间: 2013-9-26 19:53
support 发表于 2013-9-26 17:17
刷BIOS试试
当时搜看有没有人修到过时 看到有人刷bios的 没好 也就没考虑bios了
作者: 、牛在独木桥    时间: 2013-10-14 14:01
  我的这个电脑是 有时候能开机有时候开不了。 开不了的时候电流在0.2A 一会掉电。开机的时候是在0.2 A的时候直接跳到0.6 然后跳变正常,我换了 cpu供电的mos管 还是一样,正想换NEC大电容呢,不知道是不是电容的问题呢。、
作者: th948547453    时间: 2013-10-14 14:28
下次我也试试
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-14 14:54
这个不会把,这样也行
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2013-10-19 09:35
我的情况和楼组的一模一样  现在换下场馆试下  等我验证奇迹
作者: 维修徒徒    时间: 2013-10-19 09:40
{:soso_e142:}又学到一个通病了! 谢谢!
作者: yichukun1    时间: 2013-10-19 10:45
广州的生意也进入灰色时期了啊   我想哭了
作者: 乐水    时间: 2013-10-19 10:54
这个要收藏,以后会注意。之前有修过装显卡就蓝屏的,什么驱动都试过,最后没解决
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-10-19 11:01
很好,学习了
作者: 小刀love    时间: 2013-10-19 14:02
有示波器打下供电有杂波没有,应该直观点
作者: 杨方斌    时间: 2013-10-19 14:19
楼主厉害  真的佩服
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-25 08:08
还真是头一次听说换了管子就不蓝屏的,不可思议啊!还有有可能是那组管子长时间在散热管下面受热性能下降了于是就不稳定啊什么的,于是就造成了蓝屏故障,对不对?
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-25 08:10
kaka518 发表于 2013-9-25 23:24
这种情况有的
bios引起掉电不是很多吧
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-25 08:15
呵呵,,哥们,你跟我同样的遭遇!我昨天也遇到了同样的问题!是宏基4436ZG 换了NEC大电容后也不触发了,而且待机都不正常了,通电瞬间摸待机IC发烫啊,取下来发现VL对地短路,然后将改装的电容全都取下,居然神奇般的正常了,于是后来怀着侥幸的心理上回去,一切都正常!呵呵,,再通电,有待机了,开机屏显了,,呵呵,但是说实话 我到现在都不明白为什么第一次焊电容的时候居然不触发了,但是我确定焊工觉得没问题,而且第二次还是用的第一次用的电容,真的太神奇了
作者: 船员修本本    时间: 2013-10-25 08:19
CPU管子性能不良导致蓝屏见识了!
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-25 09:44
场管有问题 咋判断的呀不是用看的吧
作者: kaka518    时间: 2013-10-25 10:10
超越自己! 发表于 2013-10-25 08:08
还真是头一次听说换了管子就不蓝屏的,不可思议啊!还有有可能是那组管子长时间在散热管下面受热性能下降 ...
我也是这么认为的
作者: kaka518    时间: 2013-10-25 10:12
超越自己! 发表于 2013-10-25 08:10
bios引起掉电不是很多吧
我很少遇到
作者: kaka518    时间: 2013-10-25 18:50
呵呵 今天刚看到  你的好了吗  也是这个型号的吗
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-10-25 21:45
楼主机会蛮好,我以前碰到一机器总是死机蓝屏,死活都没整好,最后客户不肯修了
作者: 半导体    时间: 2013-10-25 23:04
这种掉电的故障有示波器最好查,看看供电上有无异常的杂波就测出来了
作者: 钦哥哥    时间: 2013-10-25 23:33
kaka518 发表于 2013-9-10 09:44
呵呵 这个地球人都知道
我这直接报错
我不知道,这是改什么模式的?
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2013-10-26 11:38
好了  果然是两组场馆有问题   到现在没有返修回来
作者: kaka518    时间: 2013-10-26 12:25
示波器上打波形轻微异常
作者: lvxiaoni    时间: 2013-11-8 13:26
奶奶的,垃圾HP,我也是一样的机,一样的问题,搞了两天了,今天我是真没招了,才到网上找下奇迹,果然这机是很垃圾。只是死了我多少脑细胞啊,一会我用你的绝招试下手气{:soso_e151:}
作者: liminggao    时间: 2013-11-8 14:18
楼主怎么解决的。
作者: blmama    时间: 2017-3-24 15:37
兄弟赶紧转行吧
作者: 依旧沉默    时间: 2017-3-25 12:43
我有个HP机器 插电就蓝屏 电池没事
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-26 09:45
绝对赞一个  学习
作者: s神枫凯    时间: 2017-3-26 17:18
感谢分享 学习了
作者: Q小凡    时间: 2017-3-30 16:47
这种情况有的学习了
