标题: 一一体机怪现像 [打印本页]
作者: zhyz999    时间: 2013-9-9 22:07
标题: 一一体机怪现像
今天接一一体电,12v供电,待机0.2不到,开机触发正常,电流到3.3, 不显示,考虑散热不浪,怀疑北桥,加焊,裸板开机正常听懂到滴一声,接上驱动板,不启动,捉摸好久,,开机时测驱动电压没有12v,外膁12v正常亮机,于是把驱动板12v改到电源接口,修复
12v源本是接在主板上的
作者: zcs111888    时间: 2013-9-10 08:44
主板没有12V供电,CPU风扇转吗?
作者: 马埸南山    时间: 2013-9-10 08:50
是什么牌子的,有图就好了。
