在 PC 上释放空间的最佳方法是使用 Windows(R) 磁盘清理实用程序。 要访问该实用程序,请转到“开始”->“所有程序”->“附件”->“系统工具”,然后单击“磁盘清理”。可能需要指定要清理的驱动器。
在“磁盘清理”框中,在“要删除的文件”列表的内容中滚动,并选中要删除的项目。如果不确定要删除什么,那么最安全的是删除 Internet 临时文件和已安装但不再使用的程序。完成后,单击“确定”。
如果不想同时删除某些文件,如照片和音乐或视频文件等,请考虑将其移动至外置硬盘。
2. 去除视觉效果
Windows Vista(R) 具有一些炫酷的视觉效果,但这些效果可能会耗尽系统资源。禁用其中一些将提高系统的速度。为此,请单击“开始”按钮,然后单击“控制面板”>“系统和维护”>“性能信息和工具”。
单击“调整视觉效果”。可能会要求您输入管理员密码。然后单击“视觉效果”选项卡,并选择“调整为最佳性能”。然后点击“确定”。
3. 扫描病毒和间谍软件
导致 PC 性能低下的罪魁祸首之一就是恶意软件:病毒、间谍软件、特洛伊木马、蠕虫和其他种类多余的恶意软件。如果尚未安装某种防病毒保护机制,那么应该立即安装一种。请考虑使用 Microsoft Windows Defender,Windows Vista 中附带此软件,也可以从 Microsoft XP SP2 中免费下载。 确保至少一个月安排一次自动病毒扫描。还应该将防火墙始终保持在运行状态,以便在最前线帮助阻止恶意软件进入您的 PC。
4. 增加更多 RAM(简单的方法)
增加系统内存(也称为 RAM,或随机存取内存)可能是提高 PC 性能的一个好方法。但是,升级内存有时可能比较困难和成本较高。 Windows Vista 现在提供了 Windows ReadyBoost,通过该技术,无须安装任何东西即可增加内存。此技术使您可以使用闪存设备,如 USB 闪存驱动器或安全数字 (SD) 存储卡作为额外的内存高速缓存。
5. 运行碎片整理实用程序
磁盘碎片整理程序是一个 Windows 实用程序,它将计算机硬盘上的文件和文件夹整理在一起,以使每个文件占据一个单独的空间,这又会加快读写磁盘的速度。
