标题: 三星T190 指示灯不停的闪,触摸开关不起作用,显示器黑屏 [打印本页]
作者: wupeng84825    时间: 2013-9-9 16:06
拆机测量电源板5V正常,15电压为0V ,测量后极两个整流二极管导通,测量发现15V对地,于是断开到高压的15V电路,测量仍然对地,最后把15V周围 的电容全拆了,还是对地,最后把其中的一个整流二极管SR310去掉,发现,不对地了(想着这个两个二极管不常坏呢),发现两个整流二极管,只用一个,电压也能正常输出,怕一个二极管不稳定,怕又返回来了,最后从别的地方找来一个FR307整流二极管换上,电压15.5V正常,接上驱动板,开关连接线,指示灯正常,能开关了,接上主机,正常显示 ,故障OK
作者: 327267342    时间: 2013-9-10 11:03
思路很清晰,不错啊
作者: 闪电客    时间: 2013-9-11 16:18
LZ是不是换了一个SR310机器修好了?还没遇到过有5V没15V的问题的,下次碰到心里也有底了,感谢
作者: ak8632    时间: 2013-9-24 13:24
这个也算是T190的通病吧,我修了几台都是这个问题,15V直接对地,都是那个二极管(近铝片那个)对地短路。
作者: kingstarxt1    时间: 2013-9-24 19:08
T190按键问题修过几台,楼主说的还没碰到过,
楼主分享出来,下次碰到类似的就心里有底了。感谢分享。
作者: music324    时间: 2013-9-26 15:37
感谢分享啊,如果能上几张图就好了!
作者: mfksss    时间: 2013-9-26 17:54
新手能问一下,对地是什么意思吗?
作者: mfksss    时间: 2013-9-26 18:05
然后怎么测量它有没有对地呢
作者: NSBQ000    时间: 2013-9-26 20:30
新手需要图片!!呵呵!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-9-27 22:20
要是有图就好了
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-9-29 23:54
谢谢分享   学习了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-9-30 08:57
FR307整流二极 用在这个位置恐怕用不久的;我修过几例代换的管子几天就找回来了,后来特意进的原管用。
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-9-30 09:44
又学习了 谢谢楼上
作者: 冬天雪景518    时间: 2013-10-1 09:58
新手问一下后极是什么?
作者: wdt2009    时间: 2013-10-1 10:26
新手学习了。。。谢谢!!!
