标题: 方正FH786-NA (EMC 787NS)D552二极管型号? [打印本页]
作者: qfsvr 时间: 2013-9-9 15:06
方正FH786-NA 17纯平显示器,也就是EMC 787NS,炸保险管,D552烧坏看不清具体型号了,其正极接T505的7脚,负极接T505的10脚,请教各位是否知道该管的型号,或者其在电路中的作用和代换型号。
作者: 贾晓 时间: 2013-9-9 16:03
17纯平还在修?给客户买一个,坏机留下,也可以有利润吧,
那个二极管,就是肖特基 吧,把电源周边的器件再好好查一下,有问题的都换了,
那个400V大电解,应该也坏了吧,好好测量一下周边器件吧,
现在同行里,修纯平的,应该快没有了,只能查图纸了,
作者: diaoxm 时间: 2013-9-9 16:15
换了吧,到网上找找图纸吧。
作者: 非凡人生1 时间: 2013-9-9 16:16
我们这里卖好的纯平60元一个,不知道楼主修好要收客人多少钱?
作者: qfsvr 时间: 2013-9-9 16:33
diaoxm 发表于 2013-9-9 16:15
换了吧,到网上找找图纸吧。
网上查的FH786图纸都没有T505这部分电路,都是只有T501,看来希望不大。
作者: 新安江 时间: 2013-9-10 11:47
参考MAG796FD机器的PFC电路,D102为31DF6。
如果没有此管,用FR304-306或RU4A等管代,实在没有,去掉PFC电路,直接把300V接到开关变压器。改成普通电源。
作者: qfsvr 时间: 2013-9-10 17:13
如果没有此管,用FR304-306或RU4A等管代,实在没有,去掉PFC ...
十分感谢!
作者: qfsvr 时间: 2013-9-10 17:16
31DF6 600V 3A 35ns和BYM26C 600V 2.3A 30ns应该都可以,下图更加符合实物。
美格796的一个图纸,那个ER306和31DF6 参数600V 3A 35ns是一样的。
作者: qfsvr 时间: 2013-9-10 17:38
把我费了好大功夫找到的两套图纸传上来,以后有需要的朋友就不用找了。
美格 796图纸
796PF.pdf
(318.92 KB, 下载次数: 5)
